https://vlab.su/
K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56392
Страница 1 из 1
Vazgen88 [ 27 янв 2017, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
Здравствуйте.
Перестали работать USB порты, замер напряжения показал 5v на выходе из USB без нагрузки, но при подключении нагрузки напряжение сразу падает до 3-4 v.
После извлечения мат.платы сделал следующие замеры:
Со схемотехникой ноутбуков мало знаком и куда копать дальше не знаю, буду очень признателен любой помощи.
Mobimas [ 27 янв 2017, 22:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: K54C (Rev2.1) Падает напряжение USB портов при подключении нагрузки.
С этой стороны предохранитель стоит на hdmi разъем. Тот что для usb с другой стороны.
Vazgen88 [ 27 янв 2017, 22:59 ]
С другой стороны на предохранителе то же 5 v под нагрузкой.
Не могу понять где проседает напряжение, а схемы на мать найти не могу.
Mobimas [ 27 янв 2017, 23:56 ]
Схемы нет, но есть boardview в сети. В некоторых случаях даже полезней
gs84 [ 28 янв 2017, 11:24 ]
теперь вообще непонятно. И что вообще у Вас в качестве "нагрузки"?
Vazgen88 [ 28 янв 2017, 13:34 ]
Нагрузка в виде китайских измерителей напряжения и тока (потребляют около 50mA). Так же подключал нагрузки в виде резисторов на 500мА, но картина всегда одинаковая, падение напряжения...
IOD [ 28 янв 2017, 16:04 ]
Был у меня похожий случай viewtopic.php?f=40&t=42621
Долго искал, не нашел проблему, кинул проводом с дежурки +5В на питание USB, ноутбук назад не вернулся. Вот только уже не помню куда именно подпаял провод на дежурке, вроде как к + электролита по дежурным 5В.
Vazgen88 [ 28 янв 2017, 16:52 ]
Я это рассматриваю как план "Б", хотелось бы понять что вышло из строя и починить по человечески, как я понял неисправность находится между предохранителем и самим USB разъемом, но я не могу найти схему этого узла, может у кого либо есть типовая схема питания USB, чтоб понять на каких элементах искать утечку...
ruv [ 28 янв 2017, 17:34 ]
ключик смотрите-проверяйте
Vazgen88 [ 28 янв 2017, 17:55 ]
Обнаружил падение напряжения на выходе из этого smd элемента (вроде резистор). Может причина в нем, если да то на какой номинал его заменить или просто поставить перемычку?
gs84 [ 28 янв 2017, 20:01 ]
это дроссель, если на нем падение есть - менять.
Vazgen88 [ 28 янв 2017, 22:00 ]
Заменил и все отлично ЗАРАБОТАЛО!
Спасибо всем за помощь!
http://www.phpbb.com/
