Asus A7M выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5641 |
goldjohn81 [ 31 янв 2012, 13:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A7M выключается |
Включаешь работает 5 секунд и выключается? |
дамир [ 31 янв 2012, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7M выключается |
перегрев? |
goldjohn81 [ 31 янв 2012, 13:18 ] | |
Думаю перегрев nf-g6100-n-a2??? |
KVM [ 31 янв 2012, 13:32 ] | |
Проверь,возможно вентиляционная решетка в термотрубке забилась пылью,там где вентилятор. |
Shelest [ 31 янв 2012, 13:44 ] | |
за 5 секунд оно не прогреется, причина в чем-то другом. |
bupc1 [ 31 янв 2012, 14:34 ] | |
goldjohn81 писал(а): Думаю перегрев nf-g6100-n-a2??? Согласен,но скорее не перегрев а труп. |
savjen [ 31 янв 2012, 18:18 ] | |
Как работает 5 секунд? Просто горят индикаторы и выключается или успевает что-то показать? |
chaem [ 31 янв 2012, 22:31 ] | |
Напряжения какогото нету проверьте внимательно по порядку |
chaem [ 31 янв 2012, 22:36 ] | |
Мог конечно и G6100 так сдохнуть, можно для диагностики его немного погреть |
Alekc70 [ 31 янв 2012, 23:23 ] | |
chaem писал(а): Мог конечно и G6100 так сдохнуть, можно для диагностики его немного погреть С системой охлаждения на этом ноуте G6100 просто обязан сдохнуть. Попробовать погреть - должен ожить на какое-то время. |
ViKoT [ 03 фев 2012, 17:01 ] | |
Идентична проблема. Прогрел заработала. поменял чип. Работает идеально. |
goldjohn81 [ 03 фев 2012, 18:06 ] | |
Прогрел но ноут не ожил но перестал выключаться.Буду менять чип. |
wersache [ 05 фев 2012, 17:23 ] | |
попробуйте промерять все напряжения питания предварительно проверить на кз очень часто вылетают сборки и ноут просто уходит в защиту. |
korg007 [ 07 фев 2012, 18:59 ] | |
wersache писал(а): попробуйте промерять все напряжения питания предварительно проверить на кз очень часто вылетают сборки и ноут просто уходит в защиту. Если кз по вторичным питаниям - то отключение происходит за секунду, но никак не за пять. Когда нестартующий ноутбук выключается через пять секунд (при этом на посткодере 00), то это обычно говорит о том, что ноутбук не видит процессора. |
v051486 [ 09 фев 2012, 16:35 ] | |
6100 однозначно. |
radist80 [ 16 фев 2012, 03:09 ] | |
Как вариант проверить ЮГ NF-430-N-A2, может быть непропай, либо просто неисправен. |
