ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56622 |
FatalError [ 01 фев 2017, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В |
Salute! Need HELP! SOS! Не могу понять из-за чего занижено напряжение на ALL_SYSTEM_PWRGD, а именно = 2.8В. При этом +3VS (R5808) = 3.3V Поочередно снимал все что завязано на этом сигнале: SL5802, D2201, U0303. Менял PU8000 (ISL95832), поднимал 68-ю ногу мульта U5802, C5805 - в данном случаи не распаяны на плате. Кто, чего посоветует? |
planetoxod [ 01 фев 2017, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В |
FatalError писал(а): R5808 сколько ом +3VS с ALL_SYSTEM_PWRGD ? |
FatalError [ 01 фев 2017, 16:48 ] | |
planetoxod писал(а): сколько ом +3VS с ALL_SYSTEM_PWRGD ? На линии 4.3К, поставил вместо резистора 10К (R5808), 5К получил желаемые 3В Но мульт все-равно не отдал нужные PGOOD на хаб, попробую его заменить.... |
FatalError [ 03 фев 2017, 11:00 ] | |
Заменил IT8517E, результата положительного нету. Последнее что есть по PowerSecuence это PM_PWROK_PCH, после получения его, по идеи хаб должен отдать H_DRAM_PWRGD и H_CPUPWRGD - чего не происходит. Можно ли констатировать смерть хаба? |
planetoxod [ 03 фев 2017, 14:40 ] | |
Часовой кварц без бп работает ? Кварцы работают? |
FatalError [ 03 фев 2017, 14:53 ] | |
planetoxod писал(а): Часовой кварц без бп работает ? Кварцы работают? Плату смотрел без батарейки RTC, поставил ее, без БП и при подключенном 32kHz - есть (возле хаба). |
planetoxod [ 03 фев 2017, 15:35 ] | |
на пате ещё клокеры есть? должны работать. |
FatalError [ 03 фев 2017, 15:43 ] | |
planetoxod писал(а): на пате ещё клокеры есть? должны работать. На видике есть, работает. Еще нашел один возле хаба, идет в хаб. Вот на нем "мусор", нормальной генерации нету. |
planetoxod [ 03 фев 2017, 15:47 ] | |
пробуй поменять с обвязкой , сколько мгц? |
FatalError [ 03 фев 2017, 18:05 ] | |
planetoxod писал(а): пробуй поменять с обвязкой , сколько мгц? Частота скачет, попробую заменить... Но так много встречал на форуме что после замены кварца начинало работать, но на личном опыте пока ни разу не помогало Кстати, потребления платы статичное, 0.5А, кнопкой не выключается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 58 секунд: ---------- Кварц 25к заменил, ничего не поменялось. Сопротивление со стороны его IN и OUT такое же как и на нормальной плате. |
planetoxod [ 04 фев 2017, 18:35 ] | |
похоже хаб. |
FatalError [ 04 фев 2017, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N56Vb (N56VM REV. 2.3) Занижено ALL_SYSTEM_PWRGD - 2.8В [РЕШЕНО] |
Почитав немного, прояснилось что генерация еще не должна стабилизироваться на этом этапе, это должно произойти после: DRAMPWROK H_CPUPWROK Для того чтобы получить DRAMPWROK на логику AND типа (U0303) должно прити 2 сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD и H_DRAM_PWRGD ALL_SYSTEM_PWRGD - есть. H_DRAM_PWRGD - должен получаться путем подтяжки от +3VS через резистор R0334 = 200 Ом, чего собственно не происходит. Интересуют условия появления данного сигнала. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду: ---------- planetoxod писал(а): похоже хаб. Увы, тоже пришел к такому выводу, придется пробовать менять ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 56 секунд: ---------- FatalError писал(а): похоже хаб. Увы, тоже пришел к такому выводу, придется пробовать менять Диагноз оказался верным, после замены все заколосилось |
