Текущее время: 11 май 2024, 17:24
Tenhi
Заголовок сообщения: Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры Добавлено: 18 янв 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2015, 21:52 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 188 Откуда: Donetsk
Здравствуйте. Есть Asus n53s. Его родная клавиатура не внушает доверия(не уверен что исправно работает даже в биосе), хоть и выглядит идеально. ЮСБ клавиатура 100%исправная. Неисправность ноута заключается в том, что у него как будто залипла клавиша "вниз", но при этом клавиатуры могут быть отключены обе и все равно в любом списке под виндой(это важно!) планка выбора опускается в самое нижнее положение и при нажатии на клавиатуре противоположной клавиши, т.е. вверх пытается сдвигаться но возвращается в ту же позицию. Что интересно в биосе с USBклавиатуры все работает идеально, в меню Хиренс работает нормально, только под виндой и при попытке установки новой проявляется это "залипание". Биос перешивал с офсайта, мульт менял(соответственно возможность замыкания ножек исключаю, IT8572E-AXA), отбрасывал тач и вайфай модуль, модуль дополнительных USB. Может вы подскажете куда копать... юг?
Tenhi
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры Добавлено: 19 янв 2017, 12:43 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Tenhi вообще, такой эффект даёт залипший пробел. Как себя ведёт в оболочке PE и, если вообще без клавы, в родной системе? Также, пробовал ли поставить винду без клавы? Залипает 3 или PgDn на цифровой клавиатуре, причем без клавиатур тоже залипает. К сожалению винду уже перебить не получится в биосе отключил поддержку юсб при загрузке и снова туда попасть не могу. Винда стоит тестовая, недавно переставленная.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Asus n53s (n53v) залипает клавиша без клавиатуры Добавлено: 19 янв 2017, 14:30 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Tenhi писал(а): в биосе отключил поддержку юсб при загрузке и снова туда попасть не могу так сбрось его и попадАй. Там и перемычки вроде должны быть, возле слота памяти.
