asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56919 |
demon163rus [ 07 фев 2017, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп |
Вложение: GL552VW.part1.rar Вложение: GL552VW.part2.rar Нужна именно с ревизией 2.1 .2.0 не подходят . Свой дамп запоролен, выкладываю на всякий случай |
igils [ 07 фев 2017, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп |
Сам-то ноутбук как называется? Ну, и самый простой вариант: взять с оф. сайта обновление, пересобрать свою прошивку и проверить. И не надо думать, какая ревизия текстолита, если искать прошивку, как положено, по названию платы или, если на оф. сайте - по названию модели. |
siberian [ 07 фев 2017, 22:42 ] | |
igils писал(а): Ну, и самый простой вариант Есть и еще один простой вариант: не выкладывать свой слитый, а самому посмотреть в дампе от какого бука BIOS... Вот BIOS от твоего бука... |
demon163rus [ 08 фев 2017, 19:19 ] | |
спасибо. Бук заработал... Дамп посмотрел но так и не нашел модель (( |
siberian [ 08 фев 2017, 22:37 ] | |
demon163rus писал(а): так и не нашел модель А если в HEX-редакторе посмотреть буковки GL552? |
peit [ 14 мар 2017, 17:57 ] | |
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Имеется бук, с запороленным биосом, в этой теме в третьем посте взял биос, работает всё, кроме подсветки клавы (со старым биосом работало. Возможно как то вырезать пароль из старого биоса ? или возможно помочь как вернуть подсветку ? за ранее благодарен. приложил родной биос. Плата: GL552VW REV 2.1 модель бука: GL552VX-DM005D |
KcapDac [ 14 мар 2017, 18:21 ] | |
peit почитай тут |
peit [ 14 мар 2017, 19:50 ] | |
KcapDac писал(а): почитай Всё помогло, спасибо. |
dante91 [ 09 янв 2018, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (Asus GL552VW rev 2.1) требуется дамп [РЕШЕНО] |
KcapDac писал(а): можете помоч? чего я неправилно делаю не понял ![]() |
