https://vlab.su/
Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=56925
Страница 1 из 1
mwise [ 07 фев 2017, 20:54 ]
Заголовок сообщения:  Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
Добрый день, проблема заключается просадке входящего напряжения 19в. Но сам дефект не постоянный, ноутбук может 5 минут работать нормально, потом просадка по входу 19-15в(скачет) и так по кругу. Какой-то закономерности не выявил. Питаю от ЛБП без ограничения по току, 5 ампер. Что может давать такой плавающий дефект?
igils [ 07 фев 2017, 21:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus x553m (x553ma) Просаживается 19в
Простые и очевидные вещи проверены?
1. Дерьмовый хвост питания от лабораторника, плохо прикручены провода, разбитый носик.
2. сам лабораторник - уходит в защиту по току, а сам молчит об этом - померить на его клеммах - скачет напряжение или нет.
Azazehl [ 07 фев 2017, 21:52 ]
проверь лабораторник, попробуй другой источник питания подключить. У меня MSI был, жрал 7-8 ампер, ему 5-амперника не хватало.
если все ок с ЛБП , проверь, заряжает ли батарею. Вдруг пробиты ключи в цепях зарядки.
mwise [ 07 фев 2017, 23:22 ]
ЛБП в порядке, провода в порядке, разъём в порядке.
Ноут офисный,в комплекте адаптер на 1.75 ампера, ему 2 ампера хватит с лихом.
Что-то его уводит в защиту, так он пытается включиться. Моргает индикатор питания примерно раз в секунду. От аккумулятора работает нормально.
Когда 19в в порядке, включается, заряжает батарею, но ровно на 5 минут.
Далее, 19в скачет, ноут пытается включиться/зарядить акб. Ток не потребляет.
svitnn [ 07 фев 2017, 23:34 ]
Всё что угодно , где присутствуют 19 вольт.
ИМХО вычислять по нагреву. 5А, просто так бесследно пропасть не могут.
mwise [ 07 фев 2017, 23:58 ]
Когда плата в режиме "защиты" ток не потребляется, соответственно нагрева нет.
nik751 [ 08 фев 2017, 09:42 ]
Ну,если от АБ работает нормально - то проблема кроется где-то: ЗУ ,входой разъём,ключи с "обвязкой",токовый датчик. ИМХО.
InsideMan [ 08 фев 2017, 10:24 ]
mwise писал(а):
разъём в порядке
1.Как от ЛБП подключаетесь , через кабель с переходником на насадки под разные разъемы ? Или на прямую к разъему(входу линии VIN) подпаиваетесь проводами ?
2.Если на проводах к плате припаиваетесь, то заменить входные ключи PQ8801 и PQ8802
http://www.phpbb.com/
