Текущее время: 28 сен 2024, 02:41
algo
Заголовок сообщения: ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос Добавлено: 03 фев 2017, 22:31 |
Сообщения: 31 Откуда: Уфа
Ноут похоже залитик. Пришел почищеный в другом сервисе, но остались следы в районе слота SD карты, где расположены транзисторы коммутирующие 12V PQ9111 и т. д. Отсутствовали 19V после первого входного транзистора - в утиль отправился диод по питанию чарджера и сам чарджер, поскольку перестал выдавать ACOK. Появились дежурные напряжения и 5VA, но отсутствовало 3VA. Проблема решилась заменой EC IT8985. Теперь ситуация такая. Плата стартует без нажатия на кнопку, что вроде бы нормально для асуса- батарейка rtc здесь не предусмотрена. Обычно присутствуют только 3, 5, 1.8 и 1.05V. Иногда после передергивания шнура питания. поднимается питание памяти, питания проца - нет. Иногда пропадают все и даже 19V, только после второго входного транзистора по 19V - 1 V. Между транзисторами - 0V. Т.е. как будто прибегает из цепи зарядки, но такое случается очень редко. Светодиод питания обычно не горит, но бывает, что загорается через приличной время после нажатия на кнопку включения, или горит сразу после подачи питания. С кнопки плата не выключается Понятно, что большая часть глюков из-за прошивки мульта, но шиться он не хочет. Шить пробовал программатором от Вертьянова - не видит микросхему. Пробовал и разрывать цепь 3VA, но результат такой же. Из биоса автоматом мульт тоже не шьется. Сам биос живой - прошивал на программаторе. На 1-й ноге биоса CS# - ровненькие стробы с частотой ровно 2 мкс, на 5-й почти такие же, но как бы сдвоенные. На 2-й - ноге только высокий уровень. Все сигналы power sequence до ME_PwrDnAck - в норме, последний садит сам мульт. Мульт стоял ревизии AXA, заменен на AXS и второго для проверки нет. Не могу понять в какую сторону копать дальше. Вроде бы все указывает, что попался бракованый мульт, но смущает пропадание 19 V. Cломал уже всю голову. Может кто сталкивался с чем-то подобным, буду благодарен за любую помощь.
algo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос Добавлено: 04 фев 2017, 23:37 |
Дело похоже не в мульте. Здесь пишут, что на этой платформе должен жить. И еще вспомнил, что со старым мультом, который ENTRIP на 3VA не поднимал, были такие же стробы на биосе. Выяснил сегодня, что все таки ME_SusPwrDnAck садит не мульт - не поднимает комбайн. Махнул и его - ничего не изменилось. В общем вечный вопрос, что нужно мосту, чтобы этот сигнал поднять. Нигде точного ответа нет. Генерация 32 кГц естественно присутствует, 3VSUS, 5VSUS, 1.8VSUS, 1.2VSUS и 1.0VSUS до него доходят. Выше писал про 1.05V - перепутал с 1.0VSUS
algo
Заголовок сообщения: Re: ASUS F553M (X553MA rev.2.0) Не читает биос Добавлено: 10 фев 2017, 15:19 |
fred24 писал(а): Как прошивать данный мульт без использования внешней флеш? Спецпрограмматором для мультов через разъем клавиатуры или напрямую. Например Vertyanov_JIG (выше уже писал).
