Текущее время: 22 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: Asus F7SR (F7SR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:07
Asus F7SR реагирует на кнопку , видно по светодиоду HDD что идет загрузка винды но на матрице нет изображения.
Видео чип Микросхема ATI 216QMAKA14FG Mobility Radeon HD 2300 M72-M как можно его проверить что бы точно быть уверенным что дело в нем?
На внешний монитор тоже изо не идет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7SR (F7SR) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 19:12
как и все видео. "дунуть" на него
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 19:35
300град. 30сек. на кристалл
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:38
прогрев чипа не дал результата, даже для диагностики, помогло только замена на новый видеочип.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:59
Бывает и так. Молодец :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F7Sr (F7Sr) 0.4В по 1.8в линии
sash1993
08 окт 2015, 22:16
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (f7sr) перезагрузка
buralexx
2009
20 апр 2015, 11:49
buralexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
Lexfiter
13
8088
10 ноя 2015, 14:45
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sonata66, wasja2 и гости: 149
