Asus (X551ma rev2) Калится шим https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57419 |
servise [ 19 фев 2017, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X551ma rev2) Калится шим |
Калится шимка дежурки. 19 приходит, LDO3 3,3V ,LDO5 5V, ENTRIP1 4,8V ,ENTRIP2 4,8V , на выходе что по 5 что по 3,3 вольта тишина. Шимка up1589q аналог rt8239 , померял сопротивления по линиям всё норм, кз нет , схемы нет , не пойму что куда и как подскажите в чём проблема , почему греет ? Сама шим или нет, ключи не снимая позвонил вроде рабочие но не утверждаю, может баг распространённый мне не попадалась эта платформа . |
Rozinja [ 19 фев 2017, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим |
Почитайте, может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=109825 |
servise [ 19 фев 2017, 15:04 ] | |
Не могу найти даташит на it8985e ,какие ноги питание? Есть подозрения на мульт, валяется такаяже плата но там проц в кз ,звонится возле мульта иначе. |
сергей петрович [ 19 фев 2017, 16:09 ] | |
блин,давно бы мульт сдул и радовапся своему счатью. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- или это тот случай когда надо пару страниц сопли пожевать,чтобы мульт поднять. |
servise [ 19 фев 2017, 16:34 ] | |
Да только нашел другую плату. Собственно теперь вопрос ,даже два, первый- можно ли на этой матери со снятым мультом подать питание? И второй - есть мать такаяже один в один но проц другой, перекинуть с неё мульт без перепрошивки его? |
gideon [ 19 фев 2017, 17:07 ] | |
servise писал(а): можно ли на этой матери со снятым мультом подать питание? Можно, подавайте. |
сергей петрович [ 19 фев 2017, 19:24 ] | |
servise ну так сделай и посмотри,делов на 15 минут. |
servise [ 19 фев 2017, 19:40 ] | |
Почему спрашиваю потому как нет схемы кто его знает что там как зацеплено, завтра запаяю посмотрю, там ещё не извесно что с мультом с донора , по питанию беда там , практически всё в кз , дошел до проца и в утиль. Мульт как я понял здесь с прошивкой, тянет он её из биоса при включении или я не правильно вывод сделал? Тобишь если ставить новый/чистый он прошьётся при включении . Вот думаю может не рисковать поставить новый мульт , все эти вопросы от отсутствия наличия нового) |
siberian [ 19 фев 2017, 20:22 ] | |
servise писал(а): если ставить новый/чистый он прошьётся при включении . Прошьется, даже если и не чистый, но обязательно живой... |
servise [ 19 фев 2017, 20:59 ] | |
Поставил всёж с донора, теперь имею такую вот картину, все напряжения есть, заряд идёт , нажимаешь вкл, винт зашуршал, индикатор загорелся ,процессор теплеет ,с кнопки если подержать выключается, изображения нет не на своём не на внешнем. Что не так? Мульт по логике так то жив раз запуск есть . ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ---------- Дело было в невнимательности , поставил обычную ддр3 а надо L. Спасибо всем за помощь |
servise [ 22 фев 2017, 00:36 ] | |
Решил покопатся с платой донора, если память не изменяет прошла не один сервис , что собственно на ней имеем - всё что можно в кз, ко мне попала без шим по дежурке, кз по 3,3, кз по линии проца , кз на флеше биоса 1,8 , расцепил все линии , убрал кз на 3,3 , теперь осталось по линии проца и флеши найти, смотрел смотрел по дорожкам отслеживал но хоть тресни не пойму проц или нет , конечно снятть бы проц и всё прояснилось , но плата из картона , низ 150 и верх чуток феном и уже както мне не нравится как она выглядит, боезно верх включать, да и трафарета нет, вобщем снимать не хочется. Но интересно где кз , из за отсутствия схемы я вообще потерялся что там есть питание проца? Всё не пойми куда уходит и-приходит . Вопрос такой , кто ковырялся с ней , как организовано питание проца? Кусок схемы, любая инфа по питанию. |
siberian [ 22 фев 2017, 11:07 ] | |
servise писал(а): как организовано питание проца? Дроссель рядом с CPU + два линейных стабилизатора там же servise писал(а): Кусок схемы, boardview... |
сергей петрович [ 22 фев 2017, 12:41 ] | |
лб в этом деле помогает оху.но. |
