Текущее время: 26 июн 2024, 16:48
lexleon
Заголовок сообщения: Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка Добавлено: 02 мар 2017, 18:20 |
Зарегистрирован: 05 янв 2015, 15:37 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 86 Откуда: Украина, Ровно
Asus X72D Платформа K72DR Rev3.0 CPU AMD Athlon II Dual-Core Mobile P320 Север 215-0752007 Юг 216-0697020 Мульт IT8500E
Принесли с жареным серевом и сколотим кристаллом на видике (тоже жарили). Без инициализации. Заменил север. Плата начала стопорится на посте b2. заменил видео появилось изображение. Запустил ОС. Установил драйвера на видео, перезагрузил. При заставке переходе на заставку "Добро пожаловать" тухнет подсветка. В диспетчере видик отображается нормально. На другом винте, с чистой ОС, та же фигня. Перекатал видик - без изменений. Заказал новый для уверенности. Накатал на свинец, установил - а проблема осталась.
При включении, пока есть подсветка, на BL_EN 3.3В. Когда подсветка отключается 0,3В. Замерил на D4501 LiD_SW# 3.33v LCD_BACKOFF# 3.33V BL_EN 3.19V На D4502 PM_SUSB# 3.28V LCD_BACKEN 0V BL_EN 0.22V. LCD_BACKEN идет с видика. Еще заметил сковырнутый пятяк межплатный между видеочипом и видеопамятью. Вызвонил, Это GND.В том раёне немного вздут текстолит. Если в области между видео и LVDS легонько где нибудь придавить зубочисткой, то изображение на секунду тухнет, на внешнем и на матрице.
lexleon
Заголовок сообщения: Re: Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка Добавлено: 02 мар 2017, 19:15 |
буржуй писал(а): Не поддерживает разрешение после установки драйвером, разрешение выставляется рекомендуемое. буржуй писал(а): на внешке кстати как? на внешке, все гуд.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus X72D (K72DR Rev3.0) гаснет подсветка Добавлено: 04 мар 2017, 13:44 |
Драйверы с офсайта ASUS поставь и лучше свежепоставленную ОС на проверочный диск.
