https://vlab.su/
X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57687
Страница 1 из 1
Alex_Samorukov [ 23 фев 2017, 22:07 ]
Заголовок сообщения:  X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
Добрый вечер участникам форума. Принесли нам ноутбук Asus X551MAV-BING-SX1024 после других людей занимающихся ремонтом. Их заключение со слов клиента состояло в том, что сгорело три чипа. Я извлек системную плату из корпуса и осмотрел ее. Никаких вмешательств даже в виде прошивки микросхемы BIOS не обнаружил. Могу ошибаться, но под микроскопом создается впечатление, что было небольшое залитие в районе uP1589. Подключил плату к ЛБП, потребления нет в том числе и с АКБ. На кнопке присутствует +3V. Кнопка исправна. CR2032 в норме. +19V по плате расходятся. На микросхеме BIOS отсутствует напряжение. BIOS прошивал. ITE8985 менял (БУ снят с убитой платы возможно неисправный). На uP1589: VIN +19V; ENLDO +5.75V; LDO3 +3.3V; LDO5 +5V; PGOOD +4.5V; ENTRIP1 +2V; ENTRIP2 1.5V. Сигналы 3VSUS_ON и 5VSUS_ON приходят. up1589 пробовал менять на другой (БУ снят с убитой платы возможно неисправный) и RT8239 (БУ снят с убитой платы возможно неисправный). При замене ШИМ ситуация не менялась в плане уровней напряжений. Хотел спросить достаточно ли перечисленного для того, чтобы ШИМ преобразователь выдал силовые +3VSUS и +5VSUS?
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Питание ITE8985 есть. EC_RST# снят.
Volich [ 24 фев 2017, 10:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
я так понимаю силовой дежурки нет? разрешающие сигналы на шим приходят - проверяйте обвязку, кз на дросселях нет? мульт я бы вернул на место, ибо он прошиваемый (могу ошибаться)
Alex_Samorukov [ 24 фев 2017, 11:31 ]
Нет +3,3V и +5V формируемых uP1589. КЗ на дросселях нет. При подаче +3,3V от ЛБП потребления нет. При подаче +5V от ЛБП потребление порядка 0,1A. ITE8985 прошивается из основного BIOS-а. Должен ли в моем случае ШИМ преобразователь формировать +3,3V и +5V или требуется выполнение не озвученных мною условий?
Volich [ 24 фев 2017, 17:06 ]
ENTRIP1 +2V; ENTRIP2 1.5V говорит о том, что эта часть схемы должна запустится. проверяй ключи, смотри осцыллографом, есть ли импульсы на затворах, хотя бы кратковременно. имхо шим неисправен
Юрко [ 24 фев 2017, 19:48 ]
Мульт новый не греется случаем? Возможно садит лдо, вот и дежурка не запускается.
Alex_Samorukov [ 24 фев 2017, 20:09 ]
Я может чего не понимаю, но как мне кажется из моего первого сообщения явно видно, что с LDO все в порядке по причине как уровней напряжений так и по причине отсутствия потребления...
uls19 [ 01 мар 2017, 23:44 ]
Скорее всего нужно смотреть обвязку шима дежурки. Ибо все условия для его запуска, как я понял, присутствуют. У меня была похожая ситуация, оказался неисправен резистор в цепи задающей уровень выходного напряжения.
traderml [ 02 мар 2017, 00:50 ]
Я бы ещё убедился в правильности сигналов Entrip. Они обычно формируются сборкой из двух полевых транзисторов (6 ног микруха 3x2мм)которая должна присадить Entrip почти до нуля. Перед резисторами на Entrip можно просадить их вручную при этом замеряя на ключах появление напряжений.
Электронщик [ 02 мар 2017, 02:43 ]
Alex_Samorukov писал(а):
ITE8985 менял
прошей мульт и всё заколосится
viewtopic.php?p=404200#p404200
siberian [ 02 мар 2017, 08:28 ]
А еще можно почитать DS на ШИМ и не писать всякую лажу...
При одно условии - дежурка-то должна быть... так как и питание флэшки.
И как это повлияет на работоспособность дежурки?
сопротивление какое на шине +5V?
Alex_Samorukov [ 02 мар 2017, 15:19 ]
Шина +5V 26.5кОм
---------- Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд: ----------
Если я сниму PJP8101 и PJP8102 это снимет вопрос о возможной проблеме в нагрузке на шинах +5VSUS и +3VSUS? Или я ерунду несу? Сняв PJP8101 и PJP8102 +3V и +5V не появились...
siberian [ 02 мар 2017, 18:49 ]
Если бы было низкое сопротивление на этих шинах, то тогда да, а так ни какого смысла
PGOOD +4.5V;
ничего не напутал?
Alex_Samorukov [ 05 мар 2017, 19:34 ]
Спасибо всем участникам форума, откликнувшихся на мой вопрос. Отдельное спасибо пользователю Siberian. Проблема оказалась в моей невнимательности, при более детальном повторном осмотре области PU8100 обнаружил немного подгнившее с одной стороны PR8133. После замены сопротивления все заработало.
http://www.phpbb.com/
