Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5795 |
Страница 2 из 2 |
ast [ 18 фев 2012, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность |
т.е. если нет этого сигнала умер мульт? |
unit1 [ 18 фев 2012, 19:37 ] | |
не факт,может быть дохлый кварц на квс,неправильная прошивка либо неисправность м/с биоса... да куча еще каких поломок. |
ast [ 18 фев 2012, 19:54 ] | |
unit1 писал(а): не факт,может быть дохлый кварц на квс,неправильная прошивка либо неисправность м/с биоса... да куча еще каких поломок. Ну как я писал, все началось по причине перепутанного питания, от батареи он работал, а как я понял много функций и сам пуск не был бы возможен если умер мульт |
ast [ 19 фев 2012, 14:38 ] | |
Сейчас опять стал смотреть, 24 нога после сопротивления 300 ом TPS51020 почти короткая ома 2-3, прошило мосфет 4800В и катушка показывала на короткую, хотя я его менял, все проверял, короткой не было и целый был. Отпоял мосфет, на катушке короткой нет, на 24 ноге так же почти короткая, по схеме если смотреть F5R то он так то не соответствует так как: 1. с 24 ноги TPS51020 идет сопротивление примерно 300 ом, перед ним показывает на схеме этого нет 2. По схеме должно быть 2 мосфета одинаковой полярности 4800В, а в действительности, тот что целый остался 4835 обратная проводимость и 4800В, что прошило. 3. И как бы визуально видно, что стоки у обоих мосфетов параллельны в одной точке - катушка, на схеме это ни так. Вообщем я пока запутался, коротит цепь, 24 нога, после сопротивления, вход мосфета 4800 и конденсатор (может так и должен, в схеме они иногда седят на массе), но он не прошит, с другой стороны ножки короткой нет. |
Ciber SLasH [ 19 фев 2012, 14:59 ] | |
ast писал(а): 2. По схеме должно быть 2 мосфета одинаковой полярности 4800В, а в действительности, тот что целый остался 4835 обратная проводимость и 4800В, что прошило. Где эти мосфеты стоят - выкладывайте фото. Вероятно вы ставите не той проводимости мосфеты. Теперь наверно и TPS51020 в мусорку. |
ast [ 19 фев 2012, 15:10 ] | |
Ciber SLasH писал(а): ast писал(а): 2. По схеме должно быть 2 мосфета одинаковой полярности 4800В, а в действительности, тот что целый остался 4835 обратная проводимость и 4800В, что прошило. Где эти мосфеты стоят - выкладывайте фото. Вероятно вы ставите не той проводимости мосфеты. Теперь наверно и TPS51020 в мусорку. Последнее фото, что вы скидывали (один в один), крайне правый сгорел если смотреть относительно разъема аккумулятора, и на схеме расположения (что я скачивал тут) так же указано 4835 в крайне левом |
Ciber SLasH [ 19 фев 2012, 15:47 ] | |
Снимите мосфет Si4800BDY и проверьте сопротивление на плате между 1 и 8 выводами - возможно у вас либо MAX8725, либо электролит рядом с мосфетом пробит. |
ast [ 19 фев 2012, 16:00 ] | |
Мосфет, тот что 4800, рядом TPS51020, я снял и показывает так же короткую я писал "Отпоял мосфет, на катушке короткой нет, на 24 ноге так же почти короткая" На TPS51020 между 1 и 8 сопротивление бесконечно и MAX8725 1 и 8 сопротивление бесконечно. Поднял я 24 ногу у TPS51020 короткая на дорожке, на ножке TPS51020 бесконечно |
Ciber SLasH [ 19 фев 2012, 16:28 ] | |
У вас КЗ по 19В. Пускайте ЛБП (1.5A, 3V) на 24 вывод на плате под TPS51020 и щупайте что греется. |
ast [ 19 фев 2012, 18:20 ] | |
И так - разобрался, по схеме TPS51020, все правильно,все идет как надо, на максе запрашивали напряжения вот: 1 - 18,5 2 - от 0,1 до 0,5 3 - 2,17 6 - 1,5 до 2,8 И по мосфетам на входе, оба 8107, картинка у вас на 1. на мосфете 1 (тот что сверху) напряжение на всех ножках 18,5, на мосфете что ниже, 1 - 3 - 18,5, 4 - 18,2, 5-8 - 2,8 и падает |
Ciber SLasH [ 20 фев 2012, 08:57 ] | |
MAX8725 вероятно неисправен. На 2 выводе какое сопротивление относительно земли? |
ast [ 20 фев 2012, 09:07 ] | |
Ciber SLasH писал(а): MAX8725 вероятно неисправен. На 2 выводе какое сопротивление относительно земли? Пока померить не могу, ни дома. Макс вроде исправный - мог только перегреть, темп. была 400-420 пока посадил. А так должно быть на мосфетах 8107 по управлению 4 нога - 18,2, вход или выход 1-3 нога - 18,5, а выход или вход 5-8 - 2,17? Просто сомнения, на первом мосфете, везде почти одинаково, я понял бы если по управлениию напряжение было ниже, но ни как на входе выходе? |
Ciber SLasH [ 20 фев 2012, 09:18 ] | |
У MAX8725 должно быть 5V на LDO (2), а раз его нет, то скорее всего он неисправен (если только нет КЗ по этому выводу на плате). |
ast [ 20 фев 2012, 09:24 ] | |
Ciber SLasH писал(а): У MAX8725 должно быть 5V на LDO (2), а раз его нет, то скорее всего он неисправен (если только нет КЗ по этому выводу на плате). Эт понятно, померю, а мосфет? В этой цепочке все нормально, можно к ней больше не обращаться? |
ast [ 20 фев 2012, 19:31 ] | |
Стабилизатор L78L05ACUTR чем можно заменить? |
BiW [ 20 фев 2012, 20:37 ] | |
Кренкой на 5 вольт |
radiolab [ 22 фев 2012, 05:28 ] | |
ast писал(а): Макс вроде исправный - мог только перегреть, темп. была 400-420 пока посадил. Такой температурой его перегреешь вряд-ли. Есть смысл проверить пайку, возможно недосаживаются. Но для этого микроскоп надо. Можем помочь, как земляку ;), пиши в личку. И с деталями тоже, чтоб не ждать. |
unit1 [ 22 фев 2012, 12:16 ] | |
radiolab писал(а): ast писал(а): Можем помочь, как земляку ;) И с деталями тоже, чтоб не ждать. хорошо когда такие люди есть! побольше бы таких! |
ast [ 28 фев 2012, 20:20 ] | |
Заработал макс 8725, появилось напряжение на 2 ноге, на шиме так же на 22 ноге 5 вольт и с мульта 48 ноги тоже есть. Проблема была, кренку поменял на 5 вольт и макс. Но все равно нет запуска, если смотреть схему F5R то на 49 листе, показаны FDW2501NZ - транзисторы, в которые подходят 5 вольт, транзистора как видно 2, работают они в параллели, таких сборок так же две. Перед входом в сборки транзисторов FDW2501NZ стоят дросселя, управляют дросселями мосфеты 4800 (в схеме перед входом транзисторов FDW2501NZ, всего этого не показано, определил на плате) - проблема такова, подав питание, начинает очень сильно греется один из этих дросселей и конденсатор в цепи, при том напряжение на нем такое как указано, 5 вольт. Короткой ни где нет, транзистор FDW2501NZ и дроссель заменил на другой, без транзистора так же греется. Емкость тоже убирал, что с ней, что без нее, так же греется. Сняв дроссель, напряжения нет 0. В чем проблема, куда дальше копать? |
radiolab [ 01 мар 2012, 05:24 ] | |
ast писал(а): ... проблема такова, подав питание, начинает очень сильно греется один из этих дросселей и конденсатор в цепи,.. Можно позиционные обозначения по схеме F5R этих элементов? (Как я понял, p-канальники уже не нужны? Дело было в МАХ8725?) |
ast [ 01 мар 2012, 06:16 ] | |
p-канальники нашел, мах тоже горелый был. Попробую поменять шим, так как поставил другой, перестал грется один дросель, стал грется другой, и выход 3 вольт у шима не 3 как написано, а 3,2 примерно. |
radiolab [ 01 мар 2012, 06:42 ] | |
3,2 это правильно, должно быть 3,3 или чуть выше, до 3,4 бывает. Позиционные обозначения по схеме того что греется скажи. |
ast [ 01 мар 2012, 06:49 ] | |
radiolab писал(а): 3,2 это правильно, должно быть 3,3 или чуть выше, до 3,4 бывает. Позиционные обозначения по схеме того что греется скажи. Вообщем, 22 нога шима, идет к мосфетам, с них дросель, вот он грелся. Как заменил шим стал грется другой дросель. Сказать точно пока не могу, схем нет под рукой |
radiolab [ 01 мар 2012, 07:44 ] | |
Греется - значит работает! Вот если калится, тогда Напряжение на греющихся дросселях есть? И всё таки ждем обозначения их на схеме... |
ast [ 01 мар 2012, 10:08 ] | |
В продолжении темы, если смотреть схему, то напряжение +5VLCM и +2.5VREF выходящее с кренки L78L05 после всех преобразовании, которую кортнуло на 18 вольт +5VLCM - подается только на диод индикации +2.5VREF - подается на LM358ADR, в цепи схемы формирующей напряжение 1,05 в и 0,9 в Вот, если смотреть чем это черева-то, пока криминала не вижу, как бы не участвуют эти напряжении в опорном для процессора и мостов с видеокартой. Поправте, если не прав. |
ast [ 01 мар 2012, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с ремонтом ASUS X50M, перепутали полярность [РЕШЕНО] |
Спасибо всем кто помогал, наконец то я его запустил. Кое что пришлось делать из за своей глупости, но все же получил хороший опыт. Итак резюмирую: От перепутанной полярности 1. Сгорел предохранительный диод 2. Сгорел Стабилизатор L78L05ACUTR 3. Сгорел max8725 4. Горели мосфеты по цепям управления макса (доставили много хлопот) 5. Сгорел TPS TPS51020, (то ли по моей глупости, что коротнул кренку, то ли от неправильной полярности) 6. Заменил мульт, в рабочем состоянии он был или нет, сказать не могу. Главное упорство и хорошо пропаенные контакты. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
