Текущее время: 19 май 2024, 22:28
strider131
Заголовок сообщения: Re: X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD Добавлено: 04 фев 2017, 14:19 |
Сообщения: 120 Откуда: Тюмень
G84-625-a2 поменяет без модификаций дешевый G84-53-a2, подумайте над этим вариантом (но поделит видеопамять пополам). Установка другого ВИДЕОМОДУЛЯ (не видеокарты) возможна, но надо модифицировать основной биос (подменить видеобиос неисправной видяхи на тот что ставите). Тогда видеомодуль заработает, делал так уже. Как вариант, реализуем... Для модификации потребуется утилита MMTool. Программатор Два биоса от ноутбука которого ремонтируете и того откуда у вас видеомодуль, например - ASUS A8SC. По работе с программой MMTool, можно почитать здесь http://vlab.su/viewtopic.php?t=2460 ---------- Добавлено спустя 47 минут 24 секунды: ---------- Вот, пробуй, отписывайся...
_________________ МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ В социальных сетях #novoselovvlad
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD Добавлено: 04 фев 2017, 16:57 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
strider131 писал(а): Вот, пробуй, отписывайся... Попробовал , изо нет. Сам я раньше понедельника ковырять биос не смогу к сожалению, но огромное спасибо за наводку и информацию по чипу. С 735 дампом - звук есть - изо нет. С 703 дампом - ни звука, ни изо. Спасибо за попытку, не ожидал дампов. =) Выложу свой тут старый дамп, в понедельник буду ковырять. Вложение: MAIN.7z
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD Добавлено: 06 фев 2017, 12:08 |
Попробовал сам, поведение тоже, видимо модуль неисправен. Жаль. Но огромное спасибо за наводку на статью, буду теперь знать как это делается. strider131 писал(а): G84-625-a2 поменяет без модификаций дешевый G84-53-a2 Этот вариант 100%? Думаю заказать чип и попробовать.
strider131
Заголовок сообщения: Re: X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD Добавлено: 06 фев 2017, 15:19 |
FC1989 писал(а): Попробовал сам, поведение тоже, видимо модуль неисправен. Жаль. Но огромное спасибо за наводку на статью, буду теперь знать как это делается. strider131 писал(а): G84-625-a2 поменяет без модификаций дешевый G84-53-a2 Этот вариант 100%? Думаю заказать чип и попробовать. Да, менял. Память графическая пополам срежется, ну и производительность. Полностью поддерживаю выбор.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X55S (-) Установка A8S VGA NB8P DDR2 BD Добавлено: 02 мар 2017, 16:55 |
strider131 писал(а): Да, менял. Память графическая пополам срежется, ну и производительность. Полностью поддерживаю выбор. Приехал чип, всё завелось сходу. Тесты прошёл. Очень благодарю. =) Итог: На Asus X55S (F8 VGA NB8P BOARD REV: 2.0) strider131 писал(а): G84-625-a2 поменяет без модификаций дешевый G84-53-a2
