Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:16
Доброго времени суток всем!
Принесли ноутбук Asus X750JB не включается, заявленная неисправность со слов клиента, он сам хотел его почистить и после этого аппарат не включается.
При диагностике было выявлено, что мульт IT8528E AXS в коротком по питанию.
Замена на новый положительных результатов не принесла, ставил 3 мульта с разным дата кодом (AXS) (AXA) со всеми мультами ситуация не менялась.
биос шил несколько раз разными дампами
3 и 5V LDO есть
EC_RST# - 3V
VSUS_ON - 0
PWR_SW# - 3V при нажатии вниз отрабатывает
PM_PWRBTN# - постоянно 0, сигнал с кнопки не транслируется
AC_IN_OC - 3V
LIDSW# - 3V
часовой кварц генерит на Flash Bios кратковременно проскакивают импульсы и все.
транслятор RTD2136R- вроде живой, но на всякий случая снял с платы.
если принудительно поднять ноги мульта VSUS_ON, 5VSUS_PWRON и подтянуть дорожки к 3V то +3VSUS/+5VSUS появляются.
пока на застрял на включении, подскажите может ли из-за HUB не стартовать и как его исключить?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750JB (X750JB Rev:2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:50
если на всусе 0, то смотри регулятор майн-он, смотри что просаживает, посмотри слипы на юге, но без всех измерений мне подсказывает, что у вас хабу плохо...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:54
исключить в вашем случае только заменой
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 17:32
main_on на этой платформе не нашел, а сигналы SLP_ на HUB согласно схеме должны появляться во время нажатия кнопки PWR_SW#, а до нажатия должно появиться VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 17:57
замена HUB положительных результатов не принесла, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 19:29
заказал еще один мульт из Chipbuk, ситуация не изменилась...
единственное, подозрение что HUB неисправен, просто заказ пришел со вскрытой упаковкой и заклеен скотчем, и сам текстолит чипа зелено-коричневого цвета, заметно темнее цветом чем оригинальный чип
посмотрел под микроскопом на текстолит и шары, вроде не перекатывался, поэтому решил претензию магазину не предъявлять и поставить.
теперь вновь стоит вопрос, какие есть еще варианты исключения HUB без его замены?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 01:03
Аналогичная проблема , поменял хаб , мульт , транслятор , шим дежурки . Имеется кратковременый всплеск при подключении питания на флеше и все . Правда был еще пробит lid заменил . Еще менял зарядник , не оно . Плата поставила в тупик . Возможно течет какаято логика по 3va , так как на мульт 19 вольт попадает на управление подсветкой. При снятой флеши генерация на 6 ноге флешки есть постоянно , тоесть мульт пытается скачать прошивку , но в процессе считывания ему чтото не нравится и он остонавливается поэтому нет vsus_on . vsus5v_en, соответственно нет 3 и 5 vsus.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 23:30
Продолжу , менял it8528 axa и axs ситуация одинаковая , кратковременный обмен с флешью , vsus_on и +5vo_enable нет , снял флеш , появилось силовые +5vo , +3vo нет поскольку vsus_on нет , поставил it5818cxa появился полноценный обмен с флешью , поднялись все питания , но нет инициализации , посткодов нет , автостарт . Вывод нужен правильный мульт .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:23
да, я тоже пришел к выводу, что проблема в мульте
у нас клиент попался нервный и не терпеливый, начиная с первого дня звонил по несколько раз в день, иногда с криками, иногда просто с расспросами:
когда будет готово?
хотя общение с клиентом происходило через менеджера, тем не менее у меня не хватило терпения и времени дальше разбираться, клиенту предложили замену матери, он согласился, так что проблему можно отметить как решенную, но вопрос по неисправности открытый.
хотел бы вас попросить, о результатах ремонта вашего аппарата отписываться в этой теме
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 14:54
Заработал только 4й мульт , вот такой
первые три были вот такие аха и ахs, два из одной партии и и другой брал у другого поставщика , они не заработали , пока непонятно вообще или только на этой плате .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:30
Клиент сам почистил ноутбук, после не включается. (Как выяснилось позже, дернули матрицу при подключенном АКБ)
Ставил на этой платформе мульты: IT8528E AXA, IT8528E EXS Оба работают без проблем.
Также менял хаб 218-0844012 на 218-0755097.
ЛВДС-транслятор, есд защита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750jb (X750jb rev 2.0) не включается
jeka456
12
5765
03 мар 2016, 12:42
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X750JB (X750JB REV 2.0) Не включается. Подключили шлейф матрицы не отключив аккумулятор
Sanches524
16
6044
01 апр 2017, 08:32
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JB (ASUS X750JB) Нет инициализации
Alex.Bu
13
4390
04 май 2016, 14:52
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750JB (X750Jb rev. 2.0) Нет дежурки
pimenove
01 дек 2016, 19:05
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Blewl, dzgaga, regroom, Vasyasneg, xaljavshik и гости: 133
