Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58193 |
Дмитрий Никулин [ 07 мар 2017, 14:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой |
всем привет ! ноутбук после залития, пришлось отключать память , восстанавливать гнильё, шить биос! ноутбук включился и прекрасно работает но видик определяется ка 720м с 43 ошибкой хотя чип стоит n15v-gm-s-a2, пробовал разные биос, в некоторых определяется как 820м и драйвер встаёт , но при нагрузке вылетает драйвер! |
Psy [ 07 мар 2017, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой |
так под видиком вода может? |
Дмитрий Никулин [ 07 мар 2017, 15:55 ] | |
может! но не похоже на то, вода с противоположной стороны была, там есть пару областей в которых я не уверен должно что быть или нет! возможно что из обвязки отвалилось ,а в донорах нет такой платы! спасибо что ответили буду думать как быть) |
kyssa [ 08 мар 2017, 00:41 ] | |
с биосом где 820 определяется тот и оставляй остальное после ребола можно будет трогать или пересмотреть всю мелочь. |
Дмитрий Никулин [ 08 мар 2017, 08:03 ] | |
Спасибо так и сделаю) |
Дмитрий Никулин [ 09 мар 2017, 09:36 ] | |
собрал биос сам из опдейта ,всё включилось но при загрузке ос ноутбук резко отключается! |
sandigor [ 11 июл 2018, 18:32 ] | |
Уверен, что чип придётся перекатывать..... |
