Текущее время: 29 сен 2024, 18:16
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 15 фев 2012, 02:35 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
Цитата: +3VS (16) нет ... LID_SW#: +2.56V (почему не 3.3 - непонятно) ногу мульта подними- поймешь...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 15 фев 2012, 02:37 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
banderes84 писал(а): там если я не ошибаюсь мульт стоит ITE8511 они часто дохнут и так себя ведут, на всякий ещё посоветую заменить флэху БИОС +1 за мульт, это может обьяснить заниженый уровень на LID. Общение мульта с флешью есть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 16 фев 2012, 11:49 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 161.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
banderes84 писал(а): заменить флэху БИОС Успел только перепрошить и Тритон умер. Пока заменить флеху нет возможности. EC_RST#: 3.3V (сброшен) unit1 писал(а): кварц на мульте и юге проверить Кварц мульта генерит - осцил ловит, кварц юга - сигнал, думаю срывается при измерении осцилом С1-94. unit1 писал(а): vsus_on потенциал поднимаеться хоть частично? Вообще в нуле. 0.00V _AVP_ писал(а): +1 за мульт, это может обьяснить заниженый уровень на LID. Мульт заменил - взят с разборки (уверенности в нём нет). Пока жду панельку под TSOP48 с ebay-я для Xeltek-а.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 16 фев 2012, 13:59 |
Модератор |
unit1 писал(а): а разве переходник TSOP48 для Xeltek-а будет работать с "тритоном" без доработок? Уже есть Xeltek, но нет под него панельки под TSOP48, а от тритона не подходит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 29 фев 2012, 18:39 |
Модератор |
Панелька пришла - биос перепрошил с заменой микрухи. Изменений никаких. _AVP_ писал(а): Общение мульта с флешью есть? Общения нет. Но должно ли оно быть сразу при подключении питания или после нажатия кнопки? Смотрел на 2-х других буках - общение с флешью происходит после включения.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ASUS Lamborghini VX2S - не включается Добавлено: 06 мар 2012, 16:15 |
Главный модератор |
Цитата: LID_SW#: +2.56V (почему не 3.3 - непонятно).. +3VS (16) нет разберись с этим. ! | Ciber SLasH писал(а): | Rom писал(а): разберись с этим. С этим разобраться не смог. Купили новую мамку. Тема уже не актуальна. |
