K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58367 |
DimonNT [ 10 мар 2017, 16:16 ] | |
Заголовок сообщения: | K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? |
Друзья такая ситуация: Был ноутбук, Asus K40 с убитой материнкой.... И попался ноутбук: Asus K40 с убитым корпусом... Материнка в K40 легла как родная... но клавиатура не работает.. вернее работает но некорректно (кнопки не те срабатывают и т.д.) Как то реально разрулить? Или бесполезно мучать покойника? |
MSF113 [ 10 мар 2017, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? |
В поиске: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 83&start=0 |
makmain [ 11 мар 2017, 23:53 ] | |
прошить биос от к40 (перепаять микросхемы биос) при условии что процессоры на платах стояли одного типа сокета |
korolevn12 [ 12 мар 2017, 00:13 ] | |
Уже с таким сталкивался, только шить биос |
DimonNT [ 12 мар 2017, 07:11 ] | |
Спасибо друзья! Понял суть :).... Буду шить Bios |
DimonNT [ 14 мар 2017, 15:22 ] | |
Небольшой отчёт: При разборке, выяснилось что это: Asus K50IJ, а корпус от: Asus K40AB Ну я ради эксперимента пролил BIOS от K40AB, ноутбук зашумел загудел, но не было старта, просто чёрный экран и шум вентилятора.... Далее я пролил BIOS от K40IJ, и на удивление ноутбук заработал и клавиатура стала работать корректно :)... да и ноутбук сам работает адекватно.... НО... есть странное НО.. Когда завершаю работу, обратно ноутбук стартовать не хочет!.... Приходится выдёргивать питание, акб и батарейку BIOS, потом ставим батарейку BIOS и он опять стартует... чё-то неладное... продолжаю эксперименты с серией K40 |
unit1 [ 14 мар 2017, 16:02 ] | |
DimonNT писал(а): Ну я ради эксперимента пролил BIOS от K40AB, ноутбук зашумел загудел, но не было старта, просто чёрный экран и шум вентилятора.... я бы очень удивился если бы мать стартанула,чипсеты абсолютно разные... |
DimonNT [ 14 мар 2017, 16:05 ] | |
unit1 писал(а): я бы очень удивился если бы мать стартанула Ну она как таковая заработала)) правда инициализации... не было... А по каким характеритикам смотреть совместимость? А то я боюсь что при очередной перепайке флешки, она сдохнет))).. |
unit1 [ 14 мар 2017, 17:30 ] | |
флешка не сдохнет от того что вы в нее записываете. есть физическое ограничение (чтение/запись),электрическое(переполюсовка,перенапряжение) и перегрев. для экспереметов с биосами лучше впаяйте сокет с нулевым усилием и лейте сколь угодно прошивки. |
DimonNT [ 14 мар 2017, 17:32 ] | |
unit1 писал(а): перегрев. Я про этот фактор и говорю т.к. каждый раз при перепрошивке я её отпаиваю и впаиваю в программатор... unit1 писал(а): лучше впаяйте сокет с нулевым усилием Это как?)) |
unit1 [ 14 мар 2017, 17:34 ] | |
DimonNT писал(а): Это как?)) это панелька на проводах с "нулевым" усилием. например такая |
DimonNT [ 14 мар 2017, 17:35 ] | |
unit1 писал(а): панелька на проводах Я прищепку заказал... она может помочь в этой задаче? |
thomson39 [ 14 мар 2017, 17:39 ] | |
DimonNT писал(а): unit1 писал(а): панелька на проводах Я прищепку заказал... она может помочь в этой задаче? Эти прищепки как правило не лучшего качества. Тоже хотел приобрести, но почитав о них отзывы передумал |
DimonNT [ 14 мар 2017, 17:40 ] | |
thomson39 писал(а): Тоже хотел приобрести, Ну ценник в 250 рублей как бэ не те деньги... .... Вообщем пролил BIOS от K40IJ (погуглил вроде мать один в один), странно как-то ноутбук стал запускаться, если его выключить он не стартует пока не скинешь батарейку BIOS.... |
unit1 [ 14 мар 2017, 17:42 ] | |
влейте от 50 и проверьте вкл-выкл если без изменений смотрите в сторону мульта. |
Irbor [ 14 мар 2017, 17:46 ] | |
DimonNT Земляк не тупи,внимательно прочти что тебе сказали .....а прищепку что заказал можешь в мусорку потом выкинуть |
DimonNT [ 14 мар 2017, 17:53 ] | |
LeesOL писал(а): можешь в мусорку потом выкинуть Ну я краш-тесты сделаю)) есть пара дивайзов для экспериментов)) LeesOL писал(а): внимательно прочти что тебе сказали Прочитал) мне сказали пролить BIOS.... по топикам побегал, ну везде одно и тоже если ноут: K50AB то надо вливать от K40AB, если K50IJ то K40IJ соответственно.... Вообщем, народ, есть кто разбирается в BIOS? я находил мод-биосы под K40AB где пару значений меняли и клава работала.... |
thomson39 [ 14 мар 2017, 17:59 ] | |
DimonNT писал(а): Вообщем, народ, есть кто разбирается в BIOS? я находил мод-биосы под K40AB где пару значений меняли и клава работала.. Ну аппарат у Вас, вот и дерзайте, перебирайте. За Вас этого делать скорее всего никто не будет |
DimonNT [ 14 мар 2017, 18:10 ] | |
thomson39 писал(а): вот и дерзайте, перебирайте Ну там набор символов))..... я как бэ и хотел бы разобраться... но вот где блок отвечающий за клавиатуру, для меня это загадка |
DimonNT [ 17 май 2017, 20:08 ] | |
Вообщем заработал этот BIOS: K40IJAS218 клава заклацала и т.д... образовалась новая беда: |
Irbor [ 18 май 2017, 08:17 ] | |
DimonNT какая? |
DimonNT [ 18 май 2017, 08:19 ] | |
Irbor писал(а): какая? viewtopic.php?f=40&t=61407 не могу найти как выдрать из старого дампа BIOS мак-адрес сетевухи.... |
ruv [ 18 май 2017, 08:23 ] | |
Представляете, можно вообще не думать, как его выдрать... Он на матери написан ![]() |
DimonNT [ 18 май 2017, 08:34 ] | |
ruv писал(а): Он на матери написан Специально разобрал, на старой, ни на новой не написан...всё до винтика разобрал... нету ничерта... видны только ошмётки наклеек, похоже из содрали.. |
MSF113 [ 18 май 2017, 08:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ? [РЕШЕНО] |
Напиши любой. С любой дохлой платы возьми. Вариантов куча. |
DimonNT [ 18 май 2017, 08:45 ] | |
MSF113 писал(а): Напиши любой. С любой дохлой платы возьми. Вариантов куча. Да блин, начал перебирать материнки, 5 штук нашёл, ни на одной нет никакой инфы об мак-адресе... буду ещё копаться в ломе.. А биос расшифровать вообще без вариантов? ---------- Добавлено спустя 46 минут 14 секунд: ---------- Решилась проблема с MAC для LAN: Нашёл материнку какую-то от Samsung, там был заветный LAN MAC Вписать помог этот способ: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p481180 |
