Текущее время: 22 ноя 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 18:11
ASUS X553MA, был залит
на кнопку включение не реагирует, акб 0.00A , зеленый светодиод загорается
был залит в районе LVDS , 19в input ( до чистки компонентов включался, после умер, лвдс был поднят почистено, оборванных дорожек невидна выгнетич компонентов также не видно )
до дросселя
3.25V
5.13V
после дросселя
2.70V - 3.18V
0.50V - 5.11V скачет
на конденсаторах кала cpu - 1.05V
на мульт IT8985E поступает напряжение 3.27V
на биос 1.8v поступает
BQ24735 ACDET 2.75 V
кнопка питания прасазываецца при нажатии 2.98V
где смотреть дальше ? не могу найти даташит, также дамп биоса ( или нужна рега )
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:04
дамп тут https://yadi.sk/d/unOh7DHbq3JtY
до 2,98 просаживается ??? до нуля она должна просаживаться при нажатии.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:49
да верно просаживается до 0В а так 2.98В, завтра попробую bios переписать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:43
прописал биос, поведение совсем не изменилось
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:24
у кого какие мысли ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:34
что на lid_sw# - проверь?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:54
а какая это нога мультика ? (IT8985E даташита нижне не могу найти )
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 00:07
lid_sw# - 17 нога.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 17:39
lid_sw# - 17 нога.
spasibo
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
проблема банальная была в батарее ( без подключенной батареи не включается, никаких признаков жизни )
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:51
А зарядка батареи пошла?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:20
У меня с этим ноутом такая проблема. Напряжение на дежурке 5В прыгает с 5 вольт до 3, а на 3,3 с 2,5-3,3. Питание памяти и проца тоже прыгает от нуля и до номинала+-. Лампочка включения загорается и гаснет. Возле дроселей дежурки не понятный свистящий звук. Кажется от конденсатора. Конденсатор не пробит. На кнопке включения 3 вольта есть. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma REV 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:14
А с 19в от зарядки что?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) Не включается,Не заряжается.
den333
16
15261
11 ноя 2016, 13:46
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA rev:2.0 ) Не включается
akmal_rt
27 мар 2016, 03:52
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA (rev 2.0)) Не включается.
shumden03
3630
05 фев 2018, 11:04
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA-XX402D (X553MA Rev 2.0) Не включается, нет дежурки, нет зарядки
[ На страницу: 1, 2 ]
@lex@ndr
32
10237
28 мар 2017, 16:12
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA REV 2.0) не включается
Dimasik
30
6642
25 май 2017, 12:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
