ASUS K55D (K55DE Rev. 2.0) atikmap.sys 0x116 https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58467 |
~LeXx~ [ 13 мар 2017, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K55D (K55DE Rev. 2.0) atikmap.sys 0x116 |
Имеется данный ноут, на слоте памяти наклейка K55DR. Вобщем пришел он с синим экраном и ошибкой 0х116 и драйвер atikmap.sys. Был заменен видеочип 216-0809000, процессор рабочий подкидывался, оперативка менялась на другие, менялся FCH 218-0755097, питание ГПУ, ее памяти и питание процессора проверялось осциллографом, отклонений не замечено. Подскажите на что еще обратить внимание, может какая-то типовуха на этих платах? Находил на соседнем форуме такую же тему, решения не найдено. На этой плате организован CrossFire между видиком и процессорным ядром. |
alex01010dev [ 13 мар 2017, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K55D (K55DE Rev. 2.0) atikmap.sys 0x116 |
При отключенной дискретной графике проявляется? Программная ошибка исключена, другую ОС подкидывали? |
~LeXx~ [ 13 мар 2017, 19:35 ] | |
На процессорной графике работает идеально, отключал дискретку размыканием перемычек питания, запускал "волосатый бублик", не разу в "синяк" не упал. HDD с другой системой тоже подкидывал, проблему с синим экраном не решает. |
alex01010dev [ 13 мар 2017, 20:22 ] | |
Кстати, возможно, ошибка у вас с "atikmpag.sys", а не "atikmap.sys" Температуру скорее всего проверяли и перегрева нет. Драйвера с оф. сайта или с драйверпака? Если с ПО порядок, обвязка чипа в норме и остальные компоненты меняли, то по коду ошибки 0x00000116 подозрение падает на видеочип. |
~LeXx~ [ 13 мар 2017, 23:24 ] | |
Чип ставился новый, тоже самое было. Ставил старый на место, без изменений. Перекатан и посажен новый, снова та же петрушка. Плата не копана, вероятность снесенной обвязки бесконечно стремится к нулю. С названием ошибки драйвера ошибся, это верно. С нетерпением жду дельных советов, кто сталкивался с этой платформой или же подобной. |
Черномор [ 14 мар 2017, 09:55 ] | |
Сталкивались.. Один раз была дерьмовая партия 9000, в другой видеопамять, в третий ничего не помогло. ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Да, еще, на мой скромный взгляд, там где ничего не помогло - визуально деформация платы была под видео. До того ни кто не ковырял. |
