Текущее время: 17 май 2024, 22:20
Rom
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios Добавлено: 16 фев 2012, 21:37 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,084.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Pavel писал(а): Полный дамп 8мег? В чем недоумение - не пойму.. Может вы, как обычно, попутали мега биты и мега байты..? 8-ми мегабитный образ преспокойно себе лежит на сайте у асуса..
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios Добавлено: 16 фев 2012, 22:09 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Прошил флеш, реакции ноль, поставил что по схеме была, но с другого аппарата, полностью стер, зашил биос, нет включения. дежурки 0, только 3,3 на мульт и биос идет и все. Ноут принесли, предупредив что микросхему биоса заказали и профукали вместе с заказом. может там все же не sst 25vf080b 8megabit стояла
_________________ Всех денег не заработать!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios Добавлено: 16 фев 2012, 22:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Pavel писал(а): может там все же не sst 25vf080b Именно эта и стояла. Кварц мульта генерит? На кнопке 3.3V есть? На мульте VSUS_ON (19), LID_SW# (17) сколько?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios Добавлено: 16 фев 2012, 23:54 |
Ciber SLasH писал(а): Pavel писал(а): может там все же не sst 25vf080b Именно эта и стояла. Кварц мульта генерит? На кнопке 3.3V есть? На мульте VSUS_ON (19), LID_SW# (17) сколько? Асцилографа рядом нет. На кнопке есть 3.3 VSUS_ON (19) - 2,36v LID_SW# (17) - 0,36v Я вот непойму, на форуме схема rev 2.0 скачал а в нутри схема rev 1.0 , различий там многовато, часть вырезана.у меня версия 2.0 может муль не ite8512 там стоит. Мульт тоже паялся на ней. стоял 8512, я менял на 8205 и на 8512 рабочие с доноров И еще интересное, при подключении БП, на дежрке возникает почти к.з примерно, 06-08 Ом на 3 и 5вольтах. И 11нога TPS 51020 падает в 0Ом. TPS живые, штуки 3 ставил
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios Добавлено: 17 фев 2012, 13:20 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
вообще то плата у вас перед глазами ,а не у меня. стедбай у вас на трс51020 ,если схемы нет смотрите какие микросхемы стоят и ищете на них даташит... остальное приложиться.
