Asus N61VG https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5852 |
Jumandji [ 16 фев 2012, 09:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus N61VG |
Здрвствуйте. Имеется проблема - треск из динамиков, в наушниках звук читстый. Кодек ALC269. В биосе (пост) тоже хрип из динамиков, на выводах микросхемы тоже самое. Замена кодека? Тогда еще вопрос - есть разница в ALC269Q-GR и ALC269QSRS-GR? |
banderes84 [ 16 фев 2012, 09:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus N61VG |
кодек скорей всего не приделах смотри усилок |
MSF113 [ 16 фев 2012, 12:47 ] | |
По делу найти и скачать файл <синусоида>.mp3 его играть и осциллографом смотреть, где именно искажения. |
Jumandji [ 16 фев 2012, 13:27 ] | |
На аналоговых выходах присутствует цифра, кодек греется, питания в норме,пульсаций нет...заказывыю микросхему |
Tormentor [ 17 фев 2012, 12:46 ] | |
Jumandji писал(а): Тогда еще вопрос - есть разница в ALC269Q-GR и ALC269QSRS-GR? Возможно будут проблемы с переключением на наушники...с какими-то кодеками такое было! |
unit1 [ 17 фев 2012, 13:10 ] | |
alc 269 есть с буквой а и в смотрите внимательно,что заказываете. |
Gerain [ 17 фев 2012, 13:20 ] | |
А динамики пробовали другие? на некоторых моделях asus именно они выходят из строя |
neill [ 20 фев 2012, 12:28 ] | |
ну динамики то надо в первую очередь было проверить! |
Jumandji [ 20 фев 2012, 14:16 ] | |
Gerain писал(а): А динамики пробовали другие? на некоторых моделях asus именно они выходят из строя конечно в первую очередь unit1 писал(а): alc 269 есть с буквой а и в смотрите внимательно,что заказываете. на микросхеме маркировка alc269 99e21s1 g942a6 То есть alc269q-gr подойдёт? |
siberian [ 20 фев 2012, 15:21 ] | |
unit1 писал(а): alc 269 есть с буквой а и в Чевой-то Realtek ни про какие буквы не знает? Jumandji писал(а): То есть alc269q-gr подойдёт? А тож! |
unit1 [ 20 фев 2012, 19:17 ] | |
siberian писал(а): unit1 писал(а): alc 269 есть с буквой а и в Чевой-то Realtek ни про какие буквы не знает? реалтек не только знает и делает....он нам эту инфу не показывает.... |
