Текущее время: 21 ноя 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:50
Попал в ремонт ноутбук с дыркой в мульте IT8517E HXA, без ШИМ дежурки RT8206L, с выгоревшими 3-я диодами шотки.
Поставил ШИМ дежурки, заменил мульт с донора, диоды. После подключения с ЛБП самостартом поднимаются все напряжения (ток поребления 220 мА) кроме напряжения +VCORE и +VCORE, через 3 сек поднимается и +VCORE (ток становиться (1,05 А). И на этом все - на кнопку не реагирует ни как.
Прошил биос - без результата. Обсмотрел все напряжения на мульте по боардвъю - вроде бы все в порядке, кроме отсутствия LPC сигналов. Считывал прошивку мульта - она полностью совпала с началом прошивки биоса.
Ради эксперимента решил записать в мульт все FF. И после этого мульт стал не доступен для считывания и записи.
Как исправить прошивку мульта? Или теперь его только в мусор?
И еще вопрос - прошивка мульта храниться в основном биосе с адреса 00h ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
Биос брал отсюда viewtopic.php?f=40&t=3878&p=182560&hilit=%2AX75VB%2A#p182560
 Заголовок сообщения: Re: X75A-TY117H ( X75VB Rev: 2.0) Как исправить прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:17
Victor_2
С чего вы взяли что IT8517E имеет встроенную память?
Вы сейчас считайте main BIOS, по тем адресам скорее всего ваши FF записаны.
Victor_2 писал(а):
Биос брал отсюда
На стикере что написано?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:27
IT8517E и IT8518E мульты с внешней чипулиной памяти.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:43
KcapDac писал(а):
Victor_2
Victor_2 писал(а):
Биос брал отсюда
Вы частично правы. На флешке оказались по всем адресам FF, записал снова дамп и ноут снова пришел в состояние самовключения, а мульт снова стал считываться
на стикере написано X75A1
Тему пока не закрываю, но на мой вопрос я получил ответ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:48
Victor_2 писал(а):
Вы частично правы.
Что значит частично. Есть в арсенале АСЦ Asus такая штука как JIG Board 3. Так вот это программатор SPI через клавиатурный разъем. Вы не мульт читаете, нет у него памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 11:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VB rev 2.0) Ищу дамп на X75A1
Quadrovich
08 июн 2017, 12:25
Quadrovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x75a (x75vb rev 2.0) Нет питания встроенного видео пост код b6
vovanizumchik
3118
03 июл 2018, 18:19
vovanizumchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75a (x75vb) Нет питания видео ядра процессора
ekibastuz2015
10
3394
22 янв 2019, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
10
2458
05 июл 2021, 16:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
