Текущее время: 19 июн 2024, 23:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Asus F7Z нужен полный дамп Bios
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 14:21
Asus F7z rev 2.0 собственно полный дамп нужен, пришел вообще без биоса, микруху нашел, но вот дампа нема. Хелп у кого есть... :-):
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:23
Главный модератор
Главный модератор
а на сайте производителя взять, не?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:24
Полный дамп 8мег? Если честно ненашел, ткни носом на ссылку плиз, оч надо
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:37
Главный модератор
Главный модератор
Pavel писал(а):
Полный дамп 8мег?
В чем недоумение - не пойму.. Может вы, как обычно, попутали мегабиты и мегабайты..? :-)
8-ми мегабитный образ преспокойно себе лежит на сайте у асуса..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:42
:ny_tik: Я ща заплачу блин, не могу в упор образ найти на сайте восьми мегабитный :-( Это утомление или опера троит непойму. Скинь ссылку прямую если не трудно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 21:48
Главный модератор
Главный модератор
Я сам с оперы хожу- нормуль все.., тупит немного сайт у них к вечеру, но в итоге открывает.. А ссылку не скину- там на яве все.., прикрепил вот..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:09
Прошил флеш, реакции ноль, поставил что по схеме была, но с другого аппарата, полностью стер, зашил биос, нет включения. дежурки 0, только 3,3 на мульт и биос идет и все. Ноут принесли, предупредив что микросхему биоса заказали и профукали вместе с заказом. может там все же не sst 25vf080b 8megabit стояла
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 22:43
Модератор
Модератор
Именно эта и стояла.
Кварц мульта генерит? На кнопке 3.3V есть? На мульте VSUS_ON (19), LID_SW# (17) сколько?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 23:54
Асцилографа рядом нет. На кнопке есть 3.3
VSUS_ON (19) - 2,36v
LID_SW# (17) - 0,36v
Я вот непойму, на форуме схема rev 2.0 скачал а в нутри схема rev 1.0 , различий там многовато, часть вырезана.у меня версия 2.0 может муль не ite8512 там стоит. Мульт тоже паялся на ней. стоял 8512, я менял на 8205 и на 8512 рабочие с доноров
И еще интересное, при подключении БП, на дежрке возникает почти к.з примерно, 06-08 Ом на 3 и 5вольтах. И 11нога TPS 51020 падает в 0Ом. TPS живые, штуки 3 ставил
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:12
vsus_on 2.3в как бы маловато,может микросхема стендбая садит его?
отпаяйте резючок на стб.микросхему и посмотрите что будет с 2.3 вольтами.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 00:35
По конкретней пожалуйста, что за микросхема :-):
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:20
вообще то плата у вас перед глазами ,а не у меня.
стедбай у вас на трс51020 ,если схемы нет смотрите какие микросхемы стоят и ищете на них даташит...
остальное приложиться. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 20:02
Главный модератор
Главный модератор
Еп! Ну схема же есть на сайте!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 17:05
вообще запустил я чудо техники, зная от куда пришел примерно ноут, решил юг прогреть немного, смотрю потек флюс, ну думаю ребя юг не оставили рабочий полюбому, заменил юг, ноут заработал :ti_pa: всем спасибо за участие и помощь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F7Z не включается (F7Z) Нет запуска TPS5120
слон
02 окт 2014, 20:22
слон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F7Z (F7Z) Нет старта
Mender
20 июн 2017, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю петли для asus f7z
в форуме Куплю | Buy
pulsar
31 янв 2016, 07:22
Alex-motol9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбук или петли ASUS F7Z
kreativchik69
06 июл 2016, 20:35
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую Материнку ASUS F7Z
FearCult
15 янв 2018, 09:22
FearCult Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ua6eis и гости: 43
