Asus F7Z нужен полный дамп Bios https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5855 |
Pavel [ 16 фев 2012, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus F7Z нужен полный дамп Bios |
Asus F7z rev 2.0 собственно полный дамп нужен, пришел вообще без биоса, микруху нашел, но вот дампа нема. Хелп у кого есть... |
Rom [ 16 фев 2012, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios |
а на сайте производителя взять, не? |
Pavel [ 16 фев 2012, 21:24 ] | |
Полный дамп 8мег? Если честно ненашел, ткни носом на ссылку плиз, оч надо |
Rom [ 16 фев 2012, 21:37 ] | |
Pavel писал(а): Полный дамп 8мег? В чем недоумение - не пойму.. Может вы, как обычно, попутали мегабиты и мегабайты..? 8-ми мегабитный образ преспокойно себе лежит на сайте у асуса.. |
Pavel [ 16 фев 2012, 21:42 ] | |
Я ща заплачу блин, не могу в упор образ найти на сайте восьми мегабитный Это утомление или опера троит непойму. Скинь ссылку прямую если не трудно. |
Rom [ 16 фев 2012, 21:48 ] | |
Я сам с оперы хожу- нормуль все.., тупит немного сайт у них к вечеру, но в итоге открывает.. А ссылку не скину- там на яве все.., прикрепил вот.. |
Pavel [ 16 фев 2012, 22:09 ] | |
Прошил флеш, реакции ноль, поставил что по схеме была, но с другого аппарата, полностью стер, зашил биос, нет включения. дежурки 0, только 3,3 на мульт и биос идет и все. Ноут принесли, предупредив что микросхему биоса заказали и профукали вместе с заказом. может там все же не sst 25vf080b 8megabit стояла |
Ciber SLasH [ 16 фев 2012, 22:43 ] | |
Pavel писал(а): может там все же не sst 25vf080b Именно эта и стояла. Кварц мульта генерит? На кнопке 3.3V есть? На мульте VSUS_ON (19), LID_SW# (17) сколько? |
Pavel [ 16 фев 2012, 23:54 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Pavel писал(а): может там все же не sst 25vf080b Именно эта и стояла. Кварц мульта генерит? На кнопке 3.3V есть? На мульте VSUS_ON (19), LID_SW# (17) сколько? Асцилографа рядом нет. На кнопке есть 3.3 VSUS_ON (19) - 2,36v LID_SW# (17) - 0,36v Я вот непойму, на форуме схема rev 2.0 скачал а в нутри схема rev 1.0 , различий там многовато, часть вырезана.у меня версия 2.0 может муль не ite8512 там стоит. Мульт тоже паялся на ней. стоял 8512, я менял на 8205 и на 8512 рабочие с доноров И еще интересное, при подключении БП, на дежрке возникает почти к.з примерно, 06-08 Ом на 3 и 5вольтах. И 11нога TPS 51020 падает в 0Ом. TPS живые, штуки 3 ставил |
unit1 [ 17 фев 2012, 00:12 ] | |
vsus_on 2.3в как бы маловато,может микросхема стендбая садит его? отпаяйте резючок на стб.микросхему и посмотрите что будет с 2.3 вольтами. |
Pavel [ 17 фев 2012, 00:35 ] | |
По конкретней пожалуйста, что за микросхема |
unit1 [ 17 фев 2012, 13:20 ] | |
вообще то плата у вас перед глазами ,а не у меня. стедбай у вас на трс51020 ,если схемы нет смотрите какие микросхемы стоят и ищете на них даташит... остальное приложиться. |
Rom [ 17 фев 2012, 20:02 ] | |
Еп! Ну схема же есть на сайте! |
Pavel [ 20 фев 2012, 17:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus F7Z нужен полный дамп Bios [РЕШЕНО] |
вообще запустил я чудо техники, зная от куда пришел примерно ноут, решил юг прогреть немного, смотрю потек флюс, ну думаю ребя юг не оставили рабочий полюбому, заменил юг, ноут заработал всем спасибо за участие и помощь... |
