Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58801 |
Cokrat [ 20 мар 2017, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения |
Ноут Acer aspire 5536g / jv50-pu диоды горят, при нажатии на кнопку раскручивается и останавливается пропеллер. После нагреваются элементы у северного. Нагрев волнообразный - нагревается\остывает... Всё остальное холодное. Подскажите - проблема в чипе северного? Как проверить? Что замерить? ![]() |
tvl60 [ 20 мар 2017, 10:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения |
Начните с освоения этого материала - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC viewtopic.php?f=181&t=15340 http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html Условия старта - viewtopic.php?p=62203#p62203 |
Dennyman [ 21 мар 2017, 15:57 ] | |
Не хотелось бы мешать учебному процессу, но сложно не посоветовать, перед кропотливыми измерениями и изучением схемы, совершить шаманский обряд дунув на север. Тем более нынче стало модно на этом заканчивать ремонт за половину стоимости ремонта (сам конечно такое не практикую ![]() |
gs84 [ 22 мар 2017, 01:13 ] | |
да там и по фото видно, что север уже бывалый |
KcapDac [ 25 мар 2017, 22:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения [РЕШЕНО] |
Cokrat писал(а): Перегрев дросселей связан с кз В омах сколько ваше КЗ? Там по линии рабочее сопротивление 8 оМ всего. |
