| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58816 |
Страница 1 из 2 |
| planetoxod [ 21 мар 2017, 11:21 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть. |
Olegsemen писал(а): батареику ртс поставил 2.95v.за неделю подсела(3+в была. сопротивление ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 29 секунд: ---------- (1+R1/R2)*VREF1=(1+R1/R3)*VREF2 |
| Olegsemen [ 21 мар 2017, 22:04 ] | |
120мОм. При подключении зу 0.26вольт. Видать села пока мучал с подключенной зу ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 10 секунд: ---------- Немножко подумал. Вобсчем 3vsus хромает. Apl3533 1-3va 3.27 2-3va 3.27 3-p 3va ec on1 3.27 4 3.27 5-p 3vsus on2 1-3.27~ идет на rt8207 8-p 1.05vsus s5 и на ec +3vsus on 6-3va dsw 3.25 7-3va dsw3.25 8-p 3vsus vout2 1~3.27 9-p 3vsus vout2 1~3.27 10-p 3vsus ct2 1~~~~~~5.8 11-gnd 12-p 3va ec ct1 5.87== 13-p 3va ec vout1 3.27== 14-p 3va ec vout13.27== P 3vsus неодыкватно( |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 10:11 ] | |
Olegsemen писал(а): P 3vsus неодыкватно( почему ? |
| Olegsemen [ 22 мар 2017, 12:31 ] | |
Сорян, забыл указать. Где знак ~ там скачет напруга сильно |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 15:27 ] | |
Olegsemen писал(а): Где знак ~ там скачет напруга сильно Olegsemen писал(а): AZ431LBNTR-E1 заменил , он стоит в цепи контроля тока, эту схемку посмотри scheme-asus-n61jv-rev_2.0.pdf PU9002. |
| Olegsemen [ 22 мар 2017, 16:41 ] | |
(1+р1/р2)*1.25=1.88 Ncp81101 даташит нету На ncp 81105 в даташите Сказано VRMP VDC applied to this pin provides feed−forward compensation for the pulsewidth modulator. The current into this pin controls the slope of PWM ramp. A low voltage on this pin will inhibit NCP81105 startup. VRMP постоянного тока применен этот вывод обеспечивает прямой компенсации за ШИМ модулятор. Ток на этом выводе управляет наклона рампы ШИМ. Низкое напряжение на этом выводе будет тормозить запуск NCP81105. ..... И VRMP (VIN monitor) UVLO Threshold VRMP falling 3.0 3.2 3.4 V Я правильно понимаю,когда ec подает сигнал на полевик,(и когда он его подает?) Vrmp с 19 вольт становится 3.2 И ncp останавливается.? Это про ncp81105! Есть ли аналоги у ncp81101 И почему у меня vrmp 1.9 вольт? Если считать (1+R1/R2)*VREF1 |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 17:14 ] | |
Странно, контролируется переход с 12в на 19в , как я понял. Всё правильно померил ? Может резюки подгорели. Там ещё резистор до стабилитрона. |
| Olegsemen [ 22 мар 2017, 17:36 ] | |
) схема срисована с бордвью s551ln rev2.2 И номиналы резисторов. |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 17:52 ] | |
Какие напруги не поднимаются ? |
| Olegsemen [ 22 мар 2017, 18:14 ] | |
Vrmp 1.9v я имел ввиду если считать по резюкам. А так там 19вольт на врмп через резисторы идет ---------- Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: ---------- Пока,если отложить тл431 Есть дежурка,5v 3v 12v и нестабильный 3vsus При нажатии на кнопку включается свети и нестабильный 3vsus на флешке мерял,скачит. |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 18:49 ] | |
PGOOD с микрух по VSUS_ON есть? По 3vsus сопротивление ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 18 секунд: ---------- Можно бордвью взглянуть. |
| Olegsemen [ 22 мар 2017, 19:20 ] | |
Сегодня после 10 вечера гляну. И отпишусь. Завтра,после завтра выходной у меня. Буду на связи и с ноутбуком. |
| planetoxod [ 22 мар 2017, 23:13 ] | |
+3VSUS с лбп нагружал ? |
| Olegsemen [ 23 мар 2017, 14:56 ] | |
SW REG. RT8207MZQW WQFN-20L RICHTEK pu8201 1 GND 2 GND 3 GND 4 N35508674 0 5 P_1.05VSUS_VDDQ_20 0 6 P_1.05VSUS_FB_10 0 7 GND 8 P_1.05VSUS_S5_10 3.2v~~~ (после нажатия стабильно 3.27) 9 P_1.05VSUS_TON_10 18v 10 +1.05VSUS_PWRGD 1.2~~~~ 11 P_1.05VSUS_VDD_20 5.3v 12 P_1.05VSUS_VDDP_20 5.3v 13 P_1.05VSUS_CS_10 5.3 14 GND 15 P_1.05VSUS_LGATE_30 5.3 16 P_1.05VSUS_PHASE_30 0 17 P_1.05VSUS_UGATE_30 0 18 P_1.05VSUS_BOOT_30 4.86 19-23 gnd PWM CONTROLLER RT8239BZQW 4-2 en 2.45V 6 PWRGD 3.23 SW REG. RT8207MZQW WQFN-20L RICHTEK pu8300 1 GND 2 +0.675VS 0 3 GND 4 N26248635 0 5 P_1.35V_VDDQ_20 0 6 P_1.35V_FB_10 0 7 P_1.35V_S3_10 1-3.17~~~~(после нажатия на кнопку 3.18 стабильно.) 8 P_1.35V_S5_10 0 9 P_1.35V_TON_10 17.76 10 +1.35V_PWRGD 0 11 P_1.35V_VDD_20 5.33 12 P_1.35V_VDDP_20 5.33 13 P_1.35V_CS_10 5.33 14 GND 15 P_1.35V_LGATE_30 0 16 P_1.35V_PHASE_30 0 17 P_1.35V_UGATE_30 0 18 N17550176 4.85 19 P_1.35V_VLDOIN_30 0 20 +0.675VS 0 21-24 GND ---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ---------- нагрузил, потребление сначала 120ма через сек4 до 0.05а 3vsus скачет когда кнопка еще не нажата. после нажатия норм! флешка ~~~ 3.2v после нажатия на кнопку норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 46 секунд: ---------- PU8201 в режиме s5 должна включаться? |
| planetoxod [ 23 мар 2017, 20:53 ] | |
Olegsemen писал(а): PU8201 в режиме s5 должна включаться? после кнопки. |
| Olegsemen [ 23 мар 2017, 22:10 ] | |
8 P_1.05VSUS_S5_10 3.2v~~~ (после нажатия стабильно 3.27) 7 P_1.35V_S3_10 1-3.17~~~~(после нажатия на кнопку 3.18 стабильно.) Что дают наличие етих двух сигалов? И почему они есть до кнопки,(правда плавающие.)1v-3.2v |
| planetoxod [ 23 мар 2017, 22:19 ] | |
PJP8200 разомкни, на батарейке сколько ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- EC_RST#, LID_SW# ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- 3VSUS_ON ? |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 09:23 ] | |
planetoxod писал(а): PJP8200 разомкни, на батарейке сколько ? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 12 секунд: ---------- EC_RST#, LID_SW# ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- 3VSUS_ON ? EC_RST# 3.2 3VSUS_ON 3.2~ LID_SW# 3.2 на магнит реаирует в 0 на батарейке сколько 2.99 PJP8200 разомкнул!!! ? |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 18:19 ] | |
Olegsemen писал(а): PJP8200 разомкнул!!! ? +1.05VSUSO поднимается ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 38 секунд: ---------- Память сними.+0.675VS потребление ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- +3VA_EC стабильно ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Часовой кварц X2201 работает без бп ? |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 19:47 ] | |
вернулся к tl431 +1.05VSUSO 0v 800om +0.675VS 0v +3VA_EC 3.27===== кварц проверить немоу 0.3вольта на нем ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- уточню из напруг есть только дежурка 3-5 вольт и 12 вольт. и 3vsus плавает до нажатия кнопки после нажатия заорается светодиод и те же 3-5 и12 вольт.3vsus ровно болеше ничего |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 20:04 ] | |
так как Olegsemen писал(а): 7 P_1.35V_S3_10 1-3.17~~~~(после нажатия на кнопку 3.18 стабильно.) Olegsemen писал(а): 2 +0.675VS 0 должно бытьтак как Olegsemen писал(а): 8 P_1.05VSUS_S5_10 3.2v~~~ (после нажатия стабильно 3.27) +1.05VSUSO должно быть |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 20:29 ] | |
+1.05VSUSO до кнопки? и немишает ли тл 431 запуску ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- на шимке s3 есть s5 нету ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- 2. Когда ACIN = 3.3V где этот асин??? это то что формирует тл431? на ес AC_IN#/GPB0 AC_IN_OC# 0v |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 21:15 ] | |
Olegsemen писал(а): AC_IN# он 0в. |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 21:39 ] | |
должен быть 3.2??? тогда 5 P_CHG_ACOK_10 3.2вольт должен быть 0? как бы по бордвью (либо-либо) |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 21:43 ] | |
P_CHG_ACOK_10 3в ? |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 21:50 ] | |
да все напруги постами выше) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- и тл 431 там с ними каким то боком |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 21:53 ] | |
Olegsemen писал(а): тл 431 позиция ? |
| Olegsemen [ 24 мар 2017, 22:03 ] | |
ac in 3v pq8005 n mosfet p8001 tl431 |
| planetoxod [ 24 мар 2017, 22:04 ] | |
после кнопки +1.05VSUSO должно быть, проверь обвязку, ключи, шим замени. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Olegsemen писал(а): ac in 3v это AC_IN_OC#, плохо , бп замени. P_CHG_ACOK_10 сколько ?
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
