Заголовок сообщения: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается
Добавлено: 17 июн 2016, 21:07
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25 Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Может здесь кто поможет. Тему размещал на другом форуме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 86#p761186 Ситуация такая - ноутбук в процессе работы "щелкнул" и завис. После выключения перестал включаться. На плате 3.3В и 5В присутствуют. Биос шил, мульт менял - ничего не изменилось. Отсутствует питание на флешке биоса. Вернее при включении оно появляется на 1-2 сек и пропадает.
ia.vertolet
Заголовок сообщения: Re: X555L (X555LD rev. 2.0) не включается
