S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58860 |
Valdemarius [ 21 мар 2017, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура [РЕШЕНО] |
Это аппарат поступил невключающимся, после того как клиент его почистил. Оказался пробит процессор. Отдельно процессор стоит дороже целой материнской платы. Привез на замену материнскую плату. Была плата PN:60NB00Z0-MB5010(203) S300CA rev.2.0 привез PN:60NB00Z0-MBE010 S300CA rev2.1. Плата работает без нареканий, за исключением клавиатуры. При нажатии левого шифта одновременно срабатывает таб, при нажатии правого шифта одновременно срабатывает - /. Клавиатуры привозил разные - 2 шт. Биос шил от родной платы, от новой платы, с официального сайта, дампы с форума - дефект не меняется. Платы полностью идентичны в обвязке мультиконтроллера и разъема клавиатуры. Boardview на обе платы во вложении. Мультиконтроллер IT8517VG HXS вроде не прошивается. Подскажите куда дальше двигаться? |
Psy [ 21 мар 2017, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S300CA (S300CA) Некорректно работает клавиатура |
а не матрица ли у вас мозг выносит , правда это было на других самсах ))))) |
Valdemarius [ 22 мар 2017, 16:24 ] | |
На Samsunge с такой проблемой встречался. Но здесь вряд ли такая ситуация, подкинуть другую матрицу нет возможности. У меня такое подозрение что мультиконтроллер не обновляет свою прошивку из основного биоса. Может кто нибудь подскажет верны ли мои подозрения и есть ли специальная инженерная прошивка или надо чистый мультик ставить и он сам обновит прошивку при включении. |
MSF113 [ 22 мар 2017, 17:43 ] | |
Дефект больше похож на проблему со сборками резисторов/конденсаторами по линиям клавиатуры. Прошивка дала бы значительно бОльшие изменения. Без разницы, какой BIOS - инженерный или нет. Одинаковое поведение для мульта. |
Valdemarius [ 22 мар 2017, 19:43 ] | |
По обоим Boardview и по платам проверил - от разъема клавиатуры идет непосредственно в мультиконтроллер, на пути больше никаких элементов не установлено. Возможно где то присутствуют страпы, сообщающие мультиконтроллеру о виде клавиатуры установленной по умолчанию. Может кто-то имеет доступ к базе Asus и может проверить совместимость эти плат по партномеру? ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- Да еще добавлю - дефект остается если отключив клавиатуру замыкать дорожки пинцетом, и 1 раз случайно получилось, что некоторые буквы стали печатать цифры, как при активном NumLock. Хотя Numlock на клавиатуре отсутствует. То есть похоже плата считает, что к ней должна быть подключена большая клавиатура(с дополнительной цифровой) и при подключении штатной маленькой глючит |
bass [ 23 мар 2017, 08:26 ] | |
проверьте, не замкнуты ли линии на клавиатурном разъеме между собой и на землю. так же я бы попробовал заменить мульт. Цитата: 1 раз случайно получилось, что некоторые буквы стали печатать цифры, как при активном NumLock. Хотя Numlock на клавиатуре отсутствует. нормальное явление для этих аппаратов, NumLock можно включить внешней или экранной клавиатурой и будет работать неразмеченная цифровая клавиатура. |
Valdemarius [ 23 мар 2017, 09:45 ] | |
Нет линии не замкнуты, ни между собой ни на землю. Речь идет именно о некорректной реакции замыкания одной KSO на одну KSI. Новый мультик уже заказан, попробую заменить. |
bass [ 23 мар 2017, 11:19 ] | |
а с оригинальной платы если снять ? |
Valdemarius [ 23 мар 2017, 13:33 ] | |
По старой плате похоже прошла статика. Не хочу рисковать, лучше привезу новый. |
kds [ 05 апр 2017, 23:42 ] | |
я думаю стоит выловить косячащие линии, а уже потом искать виновника было подоное, но на древновысерах типа 5220 - кнопка быстрого включения интернет эксплорера, причем проявлялось только в собранном виде... |
Valdemarius [ 11 апр 2017, 19:32 ] | |
Проблема оказалась весьма банальной - нужна правильная прошивка мультиконтроллера IT8517VG HXS. Установив новый, непрошитый IT8517VG HXS я получил невключающийся аппарат, напряжения есть, а реакции на кнопку включения нет, замена биосов тоже не помогла. Поставив мультиконтроллер с донорской платы получил включение и корректную работу клавиатуры. У меня напрашивается вывод - мультиконтроллер IT8517VG HXS имеет некую внутреннюю память и пока способы ее редактирования мне неизвестно. Тема закрыта, всем откликнувшимся большое спасибо. |
