Текущее время: 13 ноя 2026, 07:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:00
Здравствуйте!
Ноут был залит. Заменена RT8206. По 3 вольт дежурки было КЗ в мульте. Заменил, сейчас ноут запускается. При первом же запуске обнаружилось, что дико греется распаянная оперативка, вся. КЗ в оперативке по 1.5 вольтам. Есть несколько вопросов:
1) если её выпаять и поставить обычный модуль в имеющийся разъём, работать будет? По моим понятиям должен
2) пост карта показывает нули. Должен ли быть обмен по шине LPC между мультом и хабом при неработоспособной оперативе. Вроде должно быть шевеление какое-то.
Хочу понять, стоит ли дальше возится. Клиент на большие затраты не согласится. Если только оперативку заменить, то может уговорю, а вот если ещё и хаб - то вся работа зря.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:12
Светлая память
Светлая память
1. не будет.
2. где и какая посткарта показывает нули?
IMHO: прежде, чем задумываться о посткодах, надо устранить проблемы с питанием.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:33
1) по первому вопросу нашёл это. Только у меня нет доступа к вложениям, может кто перепостит? Интересует картинка во втором сообщении, первые 2 я нашёл. И ревизия как раз такая, о которой идёт речь во втором сообщении.
Как я понимаю резистором там задётся идентификатор платы, по которому хаб определяет, есть встроенная пямять или нет. Т.е. пытаться к ней обращаться, или сразу внешнюю искать.
2) подпаялся на JDEBUG, посткарта обычная на порт LPC, т.к. распаивал проводами думаю какая именно не имеет значения
Снять питание с микросхем памяти без их выпаивания не получится. Питание идёт одновременно и на разъём оперативы и на распаянные, т.е. только снимать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 21:51
Кто нибудь поможет со вторым скрином? Первая фотку в первом сообщении - это если не выпаивать, отключить микросхемы принудительно. Что за третий резистор?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 22:53
Отправил в ЛС.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 06:36
И как ты это сделаешь не выпаивая микросхемы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 07:34
Ну никак конечно. Надо выпаивать. Вопрос был: будет ли что то на шине lpc при наличии проблем с оперативкой. Ведь при отсутствии оперативки на всех биосах коды бегут до момента ее определения. Ввиду того что у меня нули предполагаю что и хабу капец. А если это так, то и ремонт уже бессмысленный.
Но буду снимать конечно. Хотелось подкрепить свои размышления вашим опытом
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 08:12
Вообще-то и ответ был
Проблемы могут быть разные - например обрывы на шине адрес/данные, неисправности отдельных ячеек RAM итд... и проблемы с питанием.
При том, что контроллер памяти находиться в CPU... а в прочем, если не хочется делать лишних телодвижений, то надо собрать бук и отдать клиенту.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:00
оперативку снял, КЗ по 1,5 вольтам ушло. Пост такой же 00. Питание всё в норме, на процессоре видеочасть не запитана. Но там питание подаётся вроде после инициализации, поэтому логично что его нет
1) Проц искать на "подкинуть"?
2) Ещё один интересный для меня факт: при подключении блока питания из системных появляется только 5 вольт, 3.3 только после нажатия на кнопку включения. С асусами редко встречаюсь, это нормально, или мульт хулиганит? На компалах например, после подключения блока присутствуют системные и 5, и 3.3. А тут только одно 5 вольтовое.
это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:29
ALL_SYSTEM_PWRGD - поднят. Ну и на проце питание, как я сказал уже, есть, что тоже подтверждает, что питание больше не может быть проблемой
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 14:24
Это нормально...
tipman писал(а):
Пост такой же 00
reset откуда брал?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 15:55
BUF_PLT_RST# с KBC, ну и на посткарте RESET подтянут на 3.3. По идее можно было и без него обойтись
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:16
вообщем есть результат - покидал разные процы, заводится только с Ivy Bridge. На Sandy Bridge, коим является и родной процессор, и пробовал ряд других, на посткарте так же 00.
Вроде asus заявляет на данной матери поддержку обоих типов
Виноват биос - подбирать что подойдёт, или есть какие то моменты в железе?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:19
пробовал несколько разных биосов разных версий - результат тот же. Запуск только с core i5.
В загруженной винде только HD Graphic - дискретной видюхи нет. Запускал винду с родным биосом. Может тут где хунден грабен? Моих знаний тут уже явно не хватает. Подобные проблемы найти не удалось.
Повторюсь - есть 3 проца Sandy Bridge, ни на одном дальше нулевого поста не уходит. Воткнул Ivy Bridge - винда грузится.
родной - Intel® Pentium® Processor B980
работает с Intel® Core™ i5-3230M
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:32
господа, проблема всё ещё актуальна! ткните носом. При воткнутом i5 шил родной биос с поддержки asus. Результат тот же. Удивляет, почему на посте 00? С Ivy Bridge идёт post, с Sandy по нулям. Процессоры, которые подкидывал точно исправны. В чём разница?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 23:19
Светлая память
Светлая память
Это где?
BIOS прошит точно по модели платы которая на наклейке?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:51
ну тут вроде пишут
BIOS шил тем же, что и на наклейке. Родной биос, до перепрошивки который был, ведёт себя так же. До меня никто не выпаивал флешку, что говорит о том, что родной биос не тронутый был извне
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
3141
21 авг 2020, 15:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
5940
25 сен 2017, 14:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55V (X55VD rev 2.1) Не включается
NAYGER
6218
06 апр 2019, 05:14
uran Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55V (X55VD rev 2.1) Пост код E5
isergo
10 фев 2018, 06:46
isergo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55v (x55vd rev 2.1) нет инициализации
Sparkster
2101
01 сен 2019, 13:42
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
