Asus ( X551MA) схема платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58928 |
steem902 [ 22 мар 2017, 15:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus ( X551MA) схема платы |
плиз нужна помощь уронил комп типо транзистора k94vd выпал не знаю от куда но перестал работать sdhc card если можно схему платы скинуть steem1991@ya.ru Asus X551MA |
DeeSee [ 22 мар 2017, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus ( X551MA) схема платы |
Схемы скорее всего нет, ищите board view и ориентируйтесь по нему. |
steem902 [ 22 мар 2017, 17:15 ] | |
уже под лупой смотрели не чего нет |
DeeSee [ 23 мар 2017, 13:19 ] | |
Чего нет? Мне что Вас заставлять найти скан платы для того чтоб сравнили их? |
steem902 [ 23 мар 2017, 23:41 ] | |
я не прошу найти что то я когда разобрал от туда выпал транзистор k94vd просто спросил может у кого схема есть |
FSergey [ 24 мар 2017, 03:07 ] | |
схем на asus почти нет, ищите боардвью или фотки в хорошем разрешении. |
greewolf [ 14 апр 2017, 22:37 ] | |
Не могу создать тему , есть такой ноут , поменял мульт , проц на 4-х ядерный забыл за память что она низковольтная , запустился..... счас такая ситуация : подключаю батарею , ноль эмоций не вкл. , подключаю зарядку идет автозапуск , ноут включается загружает 8-ку или биос , (пока планка на 1 гиг перепарошил, тупит но работает) после выключения не включается , на кнопку реакция есть и нет регулировки подсветки матрици . Все подозрения на мульт , но новый поставил давно , изначально был залит немного ( мульт первым менял ), биос шил сто раз разный , поменял проц. из за того что тупит(1гиг )не могу поставить дрова проверить может биос не дружит с новым процом или мульт какашка |
shat [ 15 апр 2017, 11:56 ] | |
greewolf Это Вы про что? |
