X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58961 |
DeeSee [ 23 мар 2017, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения |
Для начала бы искали то что отсутствует на кнопке, зачем сразу к питанию процессора лезть? Искать board view или вызванивать самостоятельно пропавшие 3,3. |
chincom [ 23 мар 2017, 18:07 ] | |
legrand158 писал(а): Обнаружил заниженное сопротивление - 11 Ом на дросселе (судя по всему питания процессора) для питания процессора это нормально, бывает и меньше |
msozzy [ 23 мар 2017, 18:26 ] | |
Если как я понял на spiflesh есть шевеления . Может HUB накрылся? |
legrand158 [ 23 мар 2017, 19:44 ] | |
msozzy писал(а): Если как я понял на spiflesh есть шевеления . Может HUB накрылся? а как вообще формируется напряжение на кнопке питания??? |
chincom [ 24 мар 2017, 10:36 ] | |
от дежурки идет через некоторые элементы, везде по разному. Надо схему смотреть. Качайте boardview, вам же советовали уже. Или вызванивайте от кнопки, куда оно идет. Сопротивление на кнопке проверьте для начала... |
legrand158 [ 06 апр 2017, 16:21 ] | |
chincom писал(а): от дежурки идет через некоторые элементы, везде по разному. Надо схему смотреть. Качайте boardview, вам же советовали уже. Или вызванивайте от кнопки, куда оно идет. Сопротивление на кнопке проверьте для начала... можно закрывать, заменил мать... |
