Текущее время: 01 июн 2024, 12:53
az113
Заголовок сообщения: Asus M5200A - нет дежурок Добавлено: 21 фев 2012, 13:50 |
Сообщения: 186 Откуда: Ukraine, Kiev
Принесли копаный-перекопаный Asus M5200A с диагнозом "не вкл". Плата Asus M5A rev 2.4, у меня по ней ничего нет.
Из явного - убитый фьюз на входе, и дырка в MAX8725, предохранитель и макс заменил - появилось АСОК, но дежурок нет, и +19в просажено сильно. Снял оба моста (жарили до меня, снял на предмет поискать слипшиеся шары), ситуация кардинально не сменилась. Обнаружил по цепи VCC1_5A южника заниженое напряжение (0.3в), и 4ом относительно массы. Ток потребления c ЛБП по этой цепи со снятыми мостами и откинутой катушкой 300ма, что как-то маловато для 4 ом? Что еще кормится от этой цепи, может я что-то упустил?
З.Ы. Если у кого-то есть схема - поделитесь кусочком с дежурками (PS5130 и ее обвязка).
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M5200A - нет дежурок Добавлено: 21 фев 2012, 17:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
az113 писал(а): +19в просажено сильно. . это сколько?сначала с эти разберитесь,а потом дальше.
az113
Заголовок сообщения: Re: Asus M5200A - нет дежурок Добавлено: 02 мар 2012, 13:11 |
maloy2k4 писал(а): коль память неотшибает а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл Просадку нашел и устранил - пробит один из ключей сдвоенного полевика SI4814 по +1.5в, заменен на SI4914. Дежурка на LCT3728, кажется дохлая - VIN есть, никаких шевелений по выходам нет. Если я верно опознал по схеме А3Н детали - то SOT89 8C545 и 8K541 - это и есть те стабилизаторы 78L05 и 78L12 , однако проблема в том, что на схеме стаб на 5в не отображен (только в блок-схеме есть), и он греется (тот что стоит в обвязке дежурки не запитан, т.к. не работает дежурка). На входе 19, на выходе 5.75. До LTC3728 оно уже не доходит, и вызвонить не выходит ;(
ast
Заголовок сообщения: Re: Asus M5200A - нет дежурок Добавлено: 03 мар 2012, 15:14 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 09:33 Наличности на руках: 21.17
Сообщения: 82 Откуда: Красноярск
az113 писал(а): maloy2k4 писал(а): коль память неотшибает а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл Просадку нашел и устранил - пробит один из ключей сдвоенного полевика SI4814 по +1.5в, заменен на SI4914. Дежурка на LCT3728, кажется дохлая - VIN есть, никаких шевелений по выходам нет. Если я верно опознал по схеме А3Н детали - то SOT89 8C545 и 8K541 - это и есть те стабилизаторы 78L05 и 78L12 , однако проблема в том, что на схеме стаб на 5в не отображен (только в блок-схеме есть), и он греется (тот что стоит в обвязке дежурки не запитан, т.к. не работает дежурка). На входе 19, на выходе 5.75. До LTC3728 оно уже не доходит, и вызвонить не выходит ;( Посмотрите напряжения на максе, есть ли LDO, от этого надо отталиваться, потом на шиме появится и не маловажно сигнал с мульта так же должен быть.
