Asus X50Z нет напруг https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5906 |
vitas-iv [ 20 фев 2012, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X50Z нет напруг |
Платформа: Asus F5z Добро всем здравия, форумчане. Вот лежит данный пациент. Пришел с диагнозом нет старта. После вскрытия выяснилось. Дежурка 3.3 и 5 есть. КЗ по 1.2 и 1.8 шима ISL6227 (кстати со схемой на плате есть расхождения там SL6228). КЗ убрали, был кондер в пробое. Далее следующее: При нажатии на старт, загорается зеленый светодиод на плате, напруг 0 ни на проце ни на севере с югом ни на памяти. Что делали: Шили биос, меняли ISL6227, меняли ЮГ. Плата пока со снятым севером лежит. Не можем понять почему напруги не подымаются.... Жду совета где посмотреть...что пропускаем....заранее признателен за любую помощь. |
Pavel [ 20 фев 2012, 17:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X50Z нет напруг |
ну красава, бывает и без севера ничего не поднимается:) |
vitas-iv [ 20 фев 2012, 17:51 ] | |
С севером и без севера одинаково....напруг нет...как будь то разрешающий сигнал какой не проходит... и еще по схеме дежурка описана как 5VO к примеру....так вот там 1.2VO и 1.8VO...как бы подумать вместе с дежуркой подыматься должны? |
Pavel [ 20 фев 2012, 17:58 ] | |
Я вот в упор не нашел схемы на X50Z. Мать какая? версия(платформа)... F5z или... |
Canon [ 20 фев 2012, 21:02 ] | |
смысл был север, с югом махат? power on, на шимы приходит? кусок схемы выложи где должно 5 Vo |
vitas-iv [ 20 фев 2012, 21:07 ] | |
Да все верно, мать Asus F5z. на сайте есть 2.0....н она малость не подходит по элементам. |
vitas-iv [ 21 фев 2012, 09:30 ] | |
Уважаемый, Canon. Снимали все так как мосфет Q8201 по 19В убило насквозь, кондер у Юга прострелило... вот и меняли шимку с югом на всякий припожарный случай. вот блок схема и сама шимка |
unit1 [ 21 фев 2012, 12:38 ] | |
ставьте назад север... |
vitas-iv [ 21 фев 2012, 12:50 ] | |
Да уже стоит...как не было напруг так и нет....я ж писал...одинаково все....что с ним, что без него. |
unit1 [ 21 фев 2012, 12:59 ] | |
генерация на юге есть? обмен данными между мультом и памятью есть? |
vitas-iv [ 21 фев 2012, 13:16 ] | |
Тактует мульт и север, проверено, к тому же реакция на кнопку есть. Если подать 1.2 за место снятой катушки, то ноут подымает напруги и срубается так как на проце с шима 0, соответственно не видит проц, посты в нолях разумеется. |
savjen [ 21 фев 2012, 13:43 ] | |
Смотреть энейблы на шимах может что то просаживает. |
vitas-iv [ 21 фев 2012, 14:05 ] | |
Да в том то и дело, что на енейблах тишина полная поэтому и не запускается ни чего....а по схеме ни как въехать не можем кто енейблы раздает на включение шимок(((( относительно земли EN1=4.6Мом EN2=126Ком |
savjen [ 21 фев 2012, 14:45 ] | |
Часть энейблов дает мульт, а часть энейблов подымаются от повергуд первых мультов. |
s_saska [ 21 фев 2012, 15:19 ] | |
так понимаю 5VO это питание ISL6227 и подниматся оно должно при старте матери, т.е. при нажатии кнопки power. en1 с мульта en2 c мульта срубаться будет, хотя бы потому что шимки power good недают. батарейка биоса наместе? |
vitas-iv [ 21 фев 2012, 15:36 ] | |
Да, с мульта, но схема с сайта до 59 страницы, а ссылка на 89))) 5VO сразу есть..как дежурка, еще сразу на EN1-3.3V (это 1.2) до запуска и после запуска, а вот EN2-0V (это 1.8) это и до и после старта.... |
siberian [ 21 фев 2012, 19:54 ] | |
vitas-iv писал(а): а вот EN2-0V (это 1.8) это и до и после старта.... Практически это тоже самое что и SUSC_EC# с мульта У вас с "юга" сигналы PM_SUSB# и PM_SUSС# на мульте есть? |
vitas-iv [ 28 фев 2012, 17:13 ] | |
Еще у ISL6227 Vout1(по схеме 9) и Vout1(по схеме 26) сидят оба на земле...в 0 просто....причем по плате.....микросхему сняли.... но учитывая что на схеме ISL6228, а у нас ISL6227 .... то 9 нога и 20 (по даташиту) и вот вопрос....как они на землю обе попадают если по схеме ни кого подключения на землю не идет... или это возможно??? |
Banzay [ 02 мар 2012, 12:57 ] | |
Извините, но похоже что вы либо ноги 6227 не стого угла считаете либо не в том направлении. |
vitas-iv [ 02 мар 2012, 14:21 ] | |
Считаем правильно, выяснилось, что на некоторых ноутах подобная микра лапами этими через 0 резисторы так же на земле лежит.....так что это в порядке вещей походу.... ...........ноут достал в конец...собрали и выдали без ремонта..... |
