X550C (X550CC) не работает вентилятор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59087 |
antonluba [ 25 мар 2017, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | X550C (X550CC) не работает вентилятор |
Предыстория неизвестна. Отсутствует клавиатура и шлейф на тач. Включается и работает нормально, за исключением вентилятора. Соответственно, через несколько минут отключается от перегрева. На вентилятор сигнал управления (синий провод) всегда на нуле. Если его отключить - вентилятор крутится. Было небольшое залитие рядом с разъёмом CD-ROMa, почистил, непосредственной связи с вентилятором не выявил. Подскажите, на какой ножке мульта IT8517 искать управление вентилятором. Смотрел на 30 ножке - всегда 0. И на остальных pwm каналах ничего похожего на управление вентилятором не увидел. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
eugenesoft [ 25 мар 2017, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор |
на работе лежит такая плата, если управление напрямую заводится в мульт, а не на контроллер управления вентилятором, тогда начни с прошивки биоса |
antonluba [ 25 мар 2017, 23:36 ] | |
Я не знаю, куда заводится управление, вызвонить напрямую на мульте не удалось. Биос шил (вроде бы чистый), изменений нет. Есть еще один дамп, но это уже завтра. |
eugenesoft [ 26 мар 2017, 00:02 ] | |
ок, я в понедельник посмотрю плату |
vivid [ 26 мар 2017, 01:50 ] | |
antonluba [ 26 мар 2017, 09:19 ] | |
vivid, спасибо, действительно, звонится (странно, что я не нашел). На 31 глухой ноль при подаче питания. Ни одного импульса не проскочило. На 47 всегда высокий уровень. Покрутил от руки при включенном компе - не просаживается. Может тахо не работает? Тахо работает, отсоединил pwm - импульсы идут и на замедление реагируют. Менять мульт? Нет такого, нужно заказывать. ((( Кстати, еще в биосе нужно посмотреть, вдруг там есть отключение вентилятора? ))) При подаче питания 31 ножка прижимается к земле. На прозвонке 21мВ. Сопротивление на 47 ножке не мерял, импульсы нормальной формы прямо на ножке мульта. Соответственно R5002 в норме. 31 ножку подниму, посмотрю, с какой стороны просаживает. Только уже после обеда. Уехал. Наверное, просаживать линию fan_pwm может только мульт, потому что при подаче питания с адаптера она сразу просажена, даже до включения с кнопки. |
vivid [ 26 мар 2017, 09:28 ] | |
antonluba писал(а): vivid, спасибо, действительно, звонится (странно, что я не нашел). На 31 глухой ноль при подаче питания. Ни одного импульса не проскочило. На 47 всегда высокий уровень. Покрутил от руки при включенном компе - не просаживается. Может тахо не работает? Тахо работает, отсоединил pwm - импульсы идут и на замедление реагируют. Менять мульт? Нет такого, нужно заказывать. ((( Кстати, еще в биосе нужно посмотреть, вдруг там есть отключение вентилятора? ))) А относительно GND какое сопротивление показывает 47, 31 вывод IT8517? И R5002 проверял? На линии fan_pwm сидит C5008. В выключенном состоянии без подачи питания тоже 0Ом? |
antonluba [ 26 мар 2017, 11:21 ] | |
С5008 у меня не распаян. До подачи питания сопротивление бесконечное. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
antonluba [ 26 мар 2017, 18:13 ] | |
В общем, мысли кончились. Перепрошил еще раз биос - без изменений. Полежит пока, вдруг мульт попадется. А ме-регион как-то может влиять здесь? |
Mardekai [ 27 мар 2017, 03:10 ] | |
antonluba писал(а): В общем, мысли кончились. А попробовать подкинуть заведомо исправный вентилятор? |
antonluba [ 27 мар 2017, 08:25 ] | |
Mardekai писал(а): А попробовать подкинуть заведомо исправный вентилятор? Хм. Такого нет, есть от НР с четырьмя проводами, цвета другие, знать бы какой куда. Хотя могу pwm подать с генератора. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
m1chaelc [ 27 мар 2017, 10:08 ] | |
По плате нет сбитых элементов? Влегкую могли перерубить где-нибудь дорогу термодатчиков, или их логики. Мульт не отдает pwm, а он получает сигналы о температуре системы? |
antonluba [ 27 мар 2017, 10:24 ] | |
С виду плата не копаная. Смотрел, снесенных элементов с ходу не обнаружил. Видимых повреждений текстолита нет. Посмотрю сигналы на температурных линиях. Только позже. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 56 секунд: ---------- Зачем эти ограничения - сообщения раз в час? |
gs84 [ 30 мар 2017, 00:51 ] | |
antonluba писал(а): Такого нет от любого древнего асуса подходит, а вообще - менять мульт
antonluba [ 29 апр 2017, 09:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X550C (X550CC) не работает вентилятор [РЕШЕНО] |
Замена мульта помогла. Вместо IT8517E-HXA поставил IT8518E-HXS. |
