Текущее время: 30 сен 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: Asus M5200A - нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:50
Принесли копаный-перекопаный Asus M5200A с диагнозом "не вкл". Плата Asus M5A rev 2.4, у меня по ней ничего нет.
Из явного - убитый фьюз на входе, и дырка в MAX8725, предохранитель и макс заменил - появилось АСОК, но дежурок нет, и +19в просажено сильно.
Снял оба моста (жарили до меня, снял на предмет поискать слипшиеся шары), ситуация кардинально не сменилась.
Обнаружил по цепи VCC1_5A южника заниженое напряжение (0.3в), и 4ом относительно массы.
Ток потребления c ЛБП по этой цепи со снятыми мостами и откинутой катушкой 300ма, что как-то маловато для 4 ом?
Что еще кормится от этой цепи, может я что-то упустил?
З.Ы. Если у кого-то есть схема - поделитесь кусочком с дежурками (PS5130 и ее обвязка).
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5200A - нет дежурок
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 16:44
Сильно Вас понесло вы сначала с 19В и дежуркой разберитесь а потом уже остальное мучайте. Даташит на дежурку есть тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 130PT.html
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:36
это сколько?сначала с эти разберитесь,а потом дальше.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:46
Возьмите схему от другого асуса с этой дежуркой (например ASUS A3N) и от нее отталкивайтесь. Ну и даташит на дежурку тоже есть http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ps5130.pdf
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 19:48
Мосты скинуты потому что:
север был паяный, было подозрение на слипшиеся шары
юг тоже паяный, просаживал (я так подумал сначала) 1.5в до 0.3в, и при подаче с ЛБП 1.5 по это цепи жрал 2.8А и грелся.
Пока не был заменен MAX8725 потребления по +19в не было вообще, заменил 8725 - появилось разрешение на запуск дежурок - вот тут и начались приколы...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 21:20
правильно вам сказали - 19в просаженные к мостам отношения не должны иметь
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:44
коль память неотшибает
а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 13:11
Просадку нашел и устранил - пробит один из ключей сдвоенного полевика SI4814 по +1.5в, заменен на SI4914.
Дежурка на LCT3728, кажется дохлая - VIN есть, никаких шевелений по выходам нет.
Если я верно опознал по схеме А3Н детали - то SOT89 8C545 и 8K541 - это и есть те стабилизаторы 78L05 и 78L12 , однако проблема в том, что на схеме стаб на 5в не отображен (только в блок-схеме есть), и он греется (тот что стоит в обвязке дежурки не запитан, т.к. не работает дежурка). На входе 19, на выходе 5.75. До LTC3728 оно уже не доходит, и вызвонить не выходит ;(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 15:14
Посмотрите напряжения на максе, есть ли LDO, от этого надо отталиваться, потом на шиме появится и не маловажно сигнал с мульта так же должен быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3623
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k55vd rev3.0) Нет дежурок
jjoloka
02 апр 2015, 11:46
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1215N (1215B/VX6 rev 1.4) Нет дежурок
jjoloka
10
3413
10 авг 2015, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v8 (n56vm rev 2.3) После залития,нет дежурок
HEKPOMEHT
19 мар 2016, 16:26
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 34
