Asus M5200A - нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5918 |
az113 [ 21 фев 2012, 13:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5200A - нет дежурок |
Принесли копаный-перекопаный Asus M5200A с диагнозом "не вкл". Плата Asus M5A rev 2.4, у меня по ней ничего нет. Из явного - убитый фьюз на входе, и дырка в MAX8725, предохранитель и макс заменил - появилось АСОК, но дежурок нет, и +19в просажено сильно. Снял оба моста (жарили до меня, снял на предмет поискать слипшиеся шары), ситуация кардинально не сменилась. Обнаружил по цепи VCC1_5A южника заниженое напряжение (0.3в), и 4ом относительно массы. Ток потребления c ЛБП по этой цепи со снятыми мостами и откинутой катушкой 300ма, что как-то маловато для 4 ом? Что еще кормится от этой цепи, может я что-то упустил? З.Ы. Если у кого-то есть схема - поделитесь кусочком с дежурками (PS5130 и ее обвязка). |
Михаил_Петрович [ 21 фев 2012, 16:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5200A - нет дежурок |
Сильно Вас понесло вы сначала с 19В и дежуркой разберитесь а потом уже остальное мучайте. Даташит на дежурку есть тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 130PT.html |
unit1 [ 21 фев 2012, 17:36 ] | |
az113 писал(а): +19в просажено сильно. . это сколько?сначала с эти разберитесь,а потом дальше. |
Михаил_Петрович [ 21 фев 2012, 17:46 ] | |
Возьмите схему от другого асуса с этой дежуркой (например ASUS A3N) и от нее отталкивайтесь. Ну и даташит на дежурку тоже есть http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... ps5130.pdf |
az113 [ 21 фев 2012, 19:48 ] | |
Мосты скинуты потому что: север был паяный, было подозрение на слипшиеся шары юг тоже паяный, просаживал (я так подумал сначала) 1.5в до 0.3в, и при подаче с ЛБП 1.5 по это цепи жрал 2.8А и грелся. Пока не был заменен MAX8725 потребления по +19в не было вообще, заменил 8725 - появилось разрешение на запуск дежурок - вот тут и начались приколы... |
vind11 [ 21 фев 2012, 21:20 ] | |
правильно вам сказали - 19в просаженные к мостам отношения не должны иметь |
maloy2k4 [ 25 фев 2012, 00:44 ] | |
коль память неотшибает а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл |
az113 [ 02 мар 2012, 13:11 ] | |
maloy2k4 писал(а): коль память неотшибает а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл Просадку нашел и устранил - пробит один из ключей сдвоенного полевика SI4814 по +1.5в, заменен на SI4914. Дежурка на LCT3728, кажется дохлая - VIN есть, никаких шевелений по выходам нет. Если я верно опознал по схеме А3Н детали - то SOT89 8C545 и 8K541 - это и есть те стабилизаторы 78L05 и 78L12 , однако проблема в том, что на схеме стаб на 5в не отображен (только в блок-схеме есть), и он греется (тот что стоит в обвязке дежурки не запитан, т.к. не работает дежурка). На входе 19, на выходе 5.75. До LTC3728 оно уже не доходит, и вызвонить не выходит ;( |
ast [ 03 мар 2012, 15:14 ] | |
az113 писал(а): maloy2k4 писал(а): коль память неотшибает а разбирать свой влом, то после зарядника на плате должны быть 2 78l05 скорее всего порваны оба, 1 делает 3.3, второй в схеме как мультивибратор работает даёт +12vsus проверить обвязку обоих, по всей видимости пришол к тебе бук с переполюсовкой, так же неплохо было написать на чём дежурка собрана, если 19 сильно просажено смотри в цепи проца ещё может какой верхний полевик позвезде пошёл Просадку нашел и устранил - пробит один из ключей сдвоенного полевика SI4814 по +1.5в, заменен на SI4914. Дежурка на LCT3728, кажется дохлая - VIN есть, никаких шевелений по выходам нет. Если я верно опознал по схеме А3Н детали - то SOT89 8C545 и 8K541 - это и есть те стабилизаторы 78L05 и 78L12 , однако проблема в том, что на схеме стаб на 5в не отображен (только в блок-схеме есть), и он греется (тот что стоит в обвязке дежурки не запитан, т.к. не работает дежурка). На входе 19, на выходе 5.75. До LTC3728 оно уже не доходит, и вызвонить не выходит ;( Посмотрите напряжения на максе, есть ли LDO, от этого надо отталиваться, потом на шиме появится и не маловажно сигнал с мульта так же должен быть. |
