https://vlab.su/
Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59238
Страница 1 из 1
sim92 [ 28 мар 2017, 18:37 ]
Заголовок сообщения:  Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
Всем привет, данный ноутбук при нажатии на кнопку включения индикаторы загораются на пару секунд и тухнут, не поднимается только питание ЦП, шим заменил, Enable после нажатия на кнопку поднимается, если вытащить процессор из сокета тогда поднимается питание графики процессора, сопротивление на катушках ЦП 28 ом и 8 ом графика процессора, 3 и 5 в на месте, мост запитан 1.2 в, bios шил, кз по плате не нашел, проц подкидывал другой, не уверен что 100% что рабочий, но вроде как с разбитого ноута, кто сталкивался, в чем еще может быть проблема?
Elsid79 [ 28 мар 2017, 19:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus K55N (K55DE rev 2.0) проблема с питанием CPU
Проц мост видик да что угодно..Посткарту надо цеплять
Отправлено с моего Lenovo A316i через Tapatalk
sim92 [ 28 мар 2017, 20:02 ]
видео дискретного нет, пост карта ничего не покажет, плата не включается, после нажатия 2 сек и выключается
Elsid79 [ 28 мар 2017, 23:52 ]
Мост не кипит? Ничего горячего по плате нет?
sim92 [ 29 мар 2017, 01:41 ]
в том-то и дело ни чего не греется, сопротивления все высокие
http://www.phpbb.com/
