Замена 86-735 на 84-53 Асус F8Sg https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5928 |
korg007 [ 21 фев 2012, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена 86-735 на 84-53 Асус F8Sg [РЕШЕНО] |
В продолжение темы viewtopic.php?f=40&t=4949 . В ней я писал, что биос поддерживает и G86 и G84 ядра. Но оказалось все немного посложнее, чем просто замена одно чипа на другой. Собственно решил воплотить свои мысли по замене 86-735 на 84-53 на машине F8Sg. Если разобрать последний биос (F8SNGAS.304), то можно увидеть, что в биосе есть два видеомодуля: Первый под NB9P-GE1 , он же G84-625-A2 , ядро G84 Второй под NB9M-GE1 , он же G86-735-A2, ядро G86 Тупо поставил на платку чип G84-53, в надежде, что биос сам подцепит нужный модуль, но нет - черный экран. Начал разбираться: G86-735-A2 имеет страпы ядра 1110 G84-625-A2 имеет страпы ядра 0101 Собственно, для того, чтобы видео заработало, нужно было поменять конфигурацию резисторов с 1110 на 0101. Для этого снять один резистор с первой позиции (пометил жирным) и переставить резистор с третьей позиции на четвертую (подчеркнутый). |
serg48 [ 22 фев 2012, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена 86-735 на 84-53 Асус F8Sg |
а где -же то что помечено и подчеркнуто.? |
bupc1 [ 22 фев 2012, 09:41 ] | |
serg48 писал(а): а где -же то что помечено и подчеркнуто.? G86-735-a2 имеет страпы ядра 1110 .Нормально видно где что. |
