Текущее время: 11 мар 2026, 02:08
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 20:55
Здравствуйте, имеется ноутбук Asus X555L с материнкой X555LD rev:3.1 от ЗУ включается АКБ заряжает, процент заряда показывает, если отключить ЗУ во время работы ноутбук отключится. При попытке включения только от АКБ поднимаются все напряжение кроме 1.75 на PL8003 - вроде питание процессора, так-же нет PM_PWROK и PM_PWROK_PCH. Чарджер BQ24735, Мульт IT8585E.
Чарджер менял, транзистор переключающий на работа от АКБ менял, АКБ подкидывал исправную.
Подскажите куда копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:09
На замеры бы с чарджера посмотреть от батареи...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:25
Что на AC_BAT_SYS при питании от аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 10:18
Mardekai
Я прошу прощения где посмотреть AC_BAT_SYS в даташите на чарджер его не нашел.
---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ----------
Замеры чарджера от батареи
1 - 8,33
2 - 8,33
3 - 0
4 - 0
5 - 0
6 - 0
7 - 0
8 - 3,27
9 - 3,27
10 - 0,82
11 - 14,4
12 - 8,32
13 - 8,32
14 - 0
15 - 0
16 - 0,35
17 - 8,0
18 - 8,31
19 - 8,31
20 - 8,25
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:04
1 - 8,33
С чарджером все нормально... номинальное напряжение батареи какое?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:38
Номинальное напряжение батареи +7,5v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:12
Не факт, но входные мосфеты посмотрите и обвязку ихнюю...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:06
А это зачем?
Prosperian
Я бы на это обратил внимание...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 19:43
siberian
Вот и я думаю что косяк в этом.
я руководствовался repair guide который есть в сети в котором есть фото платы и отмечены точки замеров там есть точки на шаге 19 PM_ PWROK и 21 PM_PWROK _PCH при питании от АКБ там 0v, но не нашел точек на шагах 17 и 18 чтоб сделать замер.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:37
Посмотри boardview...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:04
Это основная линия питания, которая расходится по всей плате. При питании от блока на ней 19v, при питании от аккумулятора на ней напряжение аккумулятора.
А это никого не смущает? Разве не 11v должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 23:44
А чего смущаться? Номинальное, это то, что написано на самой АКБ.
А почему тогда не 10,8 или 14,4 или 14,8?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 00:26
Я в курсе. Смотрю на фото аккумулятора и вижу надпись 11.1v
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 09:19
Осталось только посмотреть на фото оригинального аккумулятора ТС...
---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ----------
Хотя вот
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 10:16
siberian, спасибо за фото у меня именно такая батарея. Сегодня буду разбираться с бордвью (если найду)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:24
если найду
На форуме их несколько ревизий выложено...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 12:39
siberian
Да спасибо даже есть моя ревизия.
Смущает вот какой момент, если подать напряжение +8V с ЛБП после PQ8803 который BATFET то ноутбук включается и адекватно работает от этого напряжения, потребление 1.5А.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:14
При питании от АКБ какие напряжения на нем? Поменять не?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 14:33
на BATFET
1,2,3 - 8.38
4- 14.44
5,6,7,8 - 8.38
Менял - может замена не корректна, под рукой был AON7200 по ДШ подходит с запасом
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 23 секунды: ----------
Клиент забрал ноут, правду мы так и не узнаем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555L (X555LD Rev 2.0) вздуло акб
fraud72
22 апр 2018, 21:15
zspt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l (x555ld rev2.0) не заряжается.не работает от сети
ka27
21 май 2020, 07:11
ka27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
