Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 13:09
Доброго дня, принесли нетбук, с диагнозом не включается. При осмотре нашел пробитый транзистор B09N03, заменил на 7408. нетбук включился на пару секунд, появилось изображение, но затем выключился. Теперь при подключении зарядки загораются светодиоды на кнопке, и один внизу, слева, изображения нет. Менялся bq725 на bq25a
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee pc 1011cx (1015cx rev: 1.4g) Автостарт при подключении зарядки, нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 21:24
зачем ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 23:59
когда нетбук принесли не было старта, те нет реакции на кнопку. + сломан разъем зарядного устройства, клиент пытался сам отремонтировать купив похожий зарядник, отрезав провод и примотав его к своему зу. после этих манипуляций нетбук перестал включаться. Я поставив провода на место, прозвонил плату, нашел пробитый транзистор, перепаял его, включил нетбук, изо появилось вышел биос, нетбук выключился и все.... автостарт, поменял оба транзистора, контролер зарядки, прошил биос, померял датчик холла иииии ничего не изменилось, автостарт. Есть подозрения на мульт. но хотелось бы услышать мнения гуру, спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 00:06
С питанием CMOS как там дела?
725 ставь, с буквой A по-моему не катит, если ошибаюсь, поправьте, но на LA-7912P то на то не канало...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:27
шим зарядки BQ25A
Bq25a = BQ24725A
взято от сюда http://www.rom.by/comment/356575
питание CMOS = 2,97V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1011CX-BLK057S (1015CX Rev 1.4G) Включается, нет инициализации
SnakeSPB
24 мар 2015, 15:45
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1011cx (1015cx rev1.4g) не запускаеться, нет индикации
dik1072
690
24 окт 2023, 12:55
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus 1015cx (asus 1015cx rev1.4) залитый, нужен номинал
MrMaster
20 сен 2018, 14:04
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEEPC 1015cx (1015cx.) Видит но не заряжает батарею.
Lev_Grishenin
2869
30 ноя 2015, 16:18
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS 1015cx (1015CX) не включается
talamaska
30 ноя 2016, 14:29
talamaska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
