ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59548 |
al32 [ 04 апр 2017, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта |
принесли в ремонт при подключении бп сразу включается и на кнопку вкл не реагирует. При осмотре платы сбитых компанентов нет, обмен на БИОСе есть, при замере питаний нет только питания процессора, биос шил не помогло и мульт менял тоже самое, почему менял с него нет разришения на включения питания шим процессора. Может кто сталкивался |
vlad77 [ 04 апр 2017, 14:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта |
Проц подкинуть для начала, шимку проца заменить, и в сторону хаба смотреть если не помогло. |
al32 [ 04 апр 2017, 14:38 ] | |
причем сдесь процессор если для него нет питания? |
vlad77 [ 04 апр 2017, 14:57 ] | |
al32 писал(а): причем сдесь процессор если для него нет питания? Как при чем? При всем. Если вам не попадались дохлые процы изза дохлости которых не поднимаются питания то это не значит что их нет. Может у вас на проце кз 0 ом откуда тогда напряжение на нем возьмется. |
al32 [ 04 апр 2017, 15:00 ] | |
причем тут дохлый процессор для того чтобы питание поднялось и его начал формировать шим на него должно прийти разрешения включение 3в на 7 ногу шим P_CPU_VRON_10,а у меня 0в и кратковременно не появляется. Подбросил исправный процессор тоже самое |
vlad77 [ 04 апр 2017, 16:31 ] | |
одного Vron там недостаточно, шимка кто? если 95831 то ее можно загнать в тестовый режим, без проца напряжения поднимаются? Биос шили по маркировке со слота памяти? |
al32 [ 04 апр 2017, 16:53 ] | |
биос шил по маркировки платы, который на наклейке памяти такого нет вообще ни где. Как загнать в тестовый режим без процессора шим процессора? |
vlad77 [ 04 апр 2017, 16:59 ] | |
al32 писал(а): который на наклейке памяти такого нет вообще ни где Сперва правильный биос залить нужно, потом все остальное. Выложите фото наклейки. |
al32 [ 05 апр 2017, 13:19 ] | |
вотфото с наклейки |
ramsujot [ 05 апр 2017, 14:01 ] | |
Вот и шить надо P53SJ, как написано. |
al32 [ 05 апр 2017, 14:42 ] | |
прошил биосом с наклейки, но не помогло, взял проверенный с дружественного сайта. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 5 секунд: ---------- надо перепаять хаб |
Alex.Bu [ 08 апр 2017, 01:17 ] | |
Перед тем как хаб паять, нужно по сигналам пробежаться viewtopic.php?f=40&t=57525&hilit=%2AK53SV%2A+проц+биос Был у меня такой случай, оказалось, что при пайке МКС биоса, нечайно паяльником снес резистор (даже на форуме где то данный случай описывался (не со мной)). |
al32 [ 11 апр 2017, 13:55 ] | |
перепаял хаб тоже самое |
al32 [ 12 апр 2017, 15:46 ] | |
Проверил процессор исправный я проверил на другом ноуте заведома исправном с таким же процессром |
aleksandr [ 12 апр 2017, 17:11 ] | |
Попробуйте этот |
сергей петрович [ 12 апр 2017, 18:51 ] | |
какой то бред ,а не тема,ноут сам включается при чём здесь процы.хабы и все тому подобное,я бы начал с памяти видюли проверить на кз,а лучше питание отключить и посмотреть поведение ноута и второе обратить внимание на мульт. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 13:10 ] | |
aleksandr чёво ещё попробывать? |
al32 [ 13 апр 2017, 13:40 ] | |
нет вычитки биоса с флешки буду проверять цепи, нет обмена |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 13:48 ] | |
al32 да проверь обязательно все цепи. |
vlad77 [ 13 апр 2017, 13:48 ] | |
al32 писал(а): нет вычитки биоса с флешки буду проверять цепи, нет обмена Если бы биос не читался то вообще бы включения не было, он вычитывается при включение питания кратковременно. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 15:22 ] | |
умный нынче пошёл тс.сам задаёт вопрос,сам отвечает,сам какую то уйню делает.скоро вообще на форуме делать нечего будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- vlad77 кстати у меня была плата в ремонте непомню какая,но прикол был в том,что я биос выпаял и чё то решил включить её и она включилась,сам в шоке был. |
al32 [ 13 апр 2017, 16:45 ] | |
ко мне ноуты приходят после 3,4 мастеров и там такое что на уши не натянеш потому и вопросы такие |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 17:15 ] | |
al32 даже если платы приходят после 30 мастеров,но по таким симптомам хабы сразу не меняют и тем более с процами не извращаются. |
al32 [ 15 апр 2017, 18:27 ] | |
При промере нет сигнала powergod c одного из шимов и естественного нет сигнала на мульте. Схема есть у кого на данную платформу в инете не нашел |
vlad77 [ 15 апр 2017, 20:31 ] | |
сергей петрович писал(а): al32 даже если платы приходят после 30 мастеров,но по таким симптомам хабы сразу не меняют и тем более с процами не извращаются. Петрович не гони волну, если на проце не поднимается напряжение то виноваты Проц-шимка-хаб, по моей практике. Отрыв пятаков под процем тоже имеет место быть. |
Alex.Bu [ 15 апр 2017, 22:54 ] | |
al32 писал(а): Схема есть у кого на данную платформу в инете не нашел У Вас 288 сообщений на этом форуме и зарегистрированы в 2012 году, разве не знаете, что нет схемы, что есть только Asus K53SV Repair Guide и boardview; и лежат они на этом форуме. |
сергей петрович [ 16 апр 2017, 12:06 ] | |
vlad77 если нету напряга на проце,то виновато биос,мульт и по мелочёвке,а хабы менять это уже в последнию очередь это уже по моей практике.и даже зарядка которая вольты выдаёт,а амперы недостаточно. |
al32 [ 16 апр 2017, 19:56 ] | |
все дело что нет только питания процессора, все остальные есть и шимы работают только нет powergod, это и сбило с толку нет сигнала с шима 1,05в а шим работает, там должно собраться вместе сигналы и сформировать один allpowergod для мульта |
al32 [ 18 апр 2017, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P53S (K53SV REV 3) нет старта [РЕШЕНО] |
пробило стабилизатор по 0.8в заменил и все пошло. все спасибо |
