Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59751 |
Line_power1 [ 08 апр 2017, 08:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел |
Здравствуйте. Доброе время суток. не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел http://eximage.ru/image.php?di=J1VH |
Денис Скляров [ 08 апр 2017, 08:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k43e (K43sd ) не могу определить отс. компонент. Наминал дроссел |
Здравствуйте. Там 2 отсутствующих элемента, как мне видится, конденсатор и дроссель. Но, чтобы быть на 100% уверенным, скачайте boardview на данную плату и посмотрите сами. |
Line_power1 [ 08 апр 2017, 09:51 ] | |
Здравствуйте. Большое спасибо да 100% дроссель и керамик. Конденсатор Просто хочу узнать Наминалы |
Денис Скляров [ 08 апр 2017, 16:46 ] | |
Line_power1 писал(а): Просто хочу узнать Наминалы Зачем они Вам, если не секрет? Возьмите с донора керамический конденсатор и дроссель, стоящие по входной цепи, запаяйте на место и все. Как временное решение (для проверки), вместо дросселя можете кинуть перемычку, а конденсатор вообще не ставить (ессно, проверив сопротивление на плюсовой линии после дросселя относительно земли). |
Line_power1 [ 08 апр 2017, 17:56 ] | |
На этом платье такая проблема. Разем питание от БП когда подключаешь контакт в серединке кз и так греется , уж припой расплавляет. |
DGNT [ 08 апр 2017, 19:32 ] | |
Line_power1 писал(а): контакт в серединке а то...вон там дупло какое :) Если нет кз за дросселем, то изолируй + разъёма на плате, и кидай перемычку от среднего контакта разъёма на дальний контакт дросселя, разумеется перед этим проверив нет ли там кз и не ли кз на AC_BAT_SYS |
Line_power1 [ 08 апр 2017, 19:55 ] | |
А так через АКБ комп работает |
DGNT [ 08 апр 2017, 21:48 ] | |
Line_power1 писал(а): А так через АКБ комп работает Ну так с АКБ напряжение так то не доходит до той точки, которую звать A/D _DOCK_IN вроде Там же входные ключи в разрыв между AC_BAT_SYS и A/D_DOCK_IN ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Line_power1 писал(а): А так через АКБ комп работает Ну значит кз нигде нет...кроме как в том дупле. Я бы за дроссель перемычку кинул. Ну может заморочился бы и навесом сделал, а может и выжег или высверлил бы... Тут на любой вкус :) |
Line_power1 [ 09 апр 2017, 11:55 ] | |
спосибо тем кто помог. |
