Текущее время: 20 май 2024, 10:56
duhsash
Заголовок сообщения: Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения Добавлено: 08 апр 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 май 2016, 15:31 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 23 Откуда: Киев
Добрый день всем Проблема в следующем - купил на aliexpress плату K52N REV.2.1 , ноутбук заработал, все работало нормально ровно неделю. Потом внезапно выключился, передернул батарею, шнур питания - ноут включается и через пару секунд снова тухнет. В биос заходит нормально. Что предпринималось - перепрошивал bios , менял микросхему биоса, ставил (с рабочего донора), менял плату питания,менял оперативку, подкидывал другой жесткий диск. При включении без жесткого диска и dvd - плата запускается и работает в биосе, при этом равномерно греется в районе RT8206a, причем нет конкретно горячего чего-то , а равномерно греется кусок платы. Напряжения на RT8206a такие: ref- pin1-2v ton- pin2-gnd vcc- pin3-5v enldo- pin4-6.29v vin- pin6-19.88v ldo- pin7-5v byp- pin9-5v vout1- pin10 -5.1v fb1- pin11-2v ilim1- pin12-0.92v ugate1- pin15-5.26v phase1- pin16-5.1v boot1- pin17-10.16v lgate1- pin18-0.42v pvccv- pin19-5v secfb- pin20-2.3v boot2- pin24-8.4v phase2- pin25-3.5v ugate2- pin26-4.21v en2- pin27-3.3v pgood2- pin28-3.3v skip#- pin29-2v vout2- pin30-3.3v ilim2- pin31-3.3v fb2- pin32-1.5v Выпаивать все подряд не мог потому-что может еще придется возвращать плату китайцу. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает в чем может быть проблема помогите пожалуйста.
duhsash
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения Добавлено: 08 апр 2017, 12:47 |
Sid писал(а): Bios. 100 раз такое было Перепрошивал всеми возможными биосами найденными в инете (в основном в результате был черный экран), но те которые запускались результат тот же, при попытке загрузить ОС вырубается. Ставил так-же микросхему биоса с рабочего донора- все то же. сергей петрович писал(а): а если на рабочий донор поставить твою флешку.посмотри,что будет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- думаю всё упрётся в хаб. На донор поставил своюмикросхему, работает без нареканий Извините, сразу отвечать не могу, модератор дает написать сообщение только раз в час
duhsash
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения Добавлено: 08 апр 2017, 14:00 |
сергей петрович писал(а): я бы начал с дунь Извините, не очень продвинутый в терминах (я бы начал с дунь), если имелось в виду прогреть RT8206a, то это уже сделано, не помогло. И совсем забыл сказать ( извините дурака) Когда подключаешь шнур питания без жесткого диска, то питание на разъеме 19 вольт, а когда подключаешь HDD - 16 вольт. С рабочего донора плату dc я уже взять не могу, но я с самого начала думал, что проблема именно в ней, купил одну такую с рук но результат тот же. Возможно, что проблема именно в этих платах если да - то ткните пож-та носом где именно искать.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения Добавлено: 08 апр 2017, 14:06 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
в гугле читаешь,как при помощи фена диагностировать север,потом ищёшь север на своей плате и Дуня тебе в помощь.кстати на в гугле есть даже кино,. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- насчёт платы думать не надо,надо найти на плате дроселя и померить на них дежурку,если она есть,то плата у тебя в порядке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- думаю с дежуркой у тебя тоже всё нормально,т.к плата включается и в биос заходит,скорее дохлый север,так что только к Дуне. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- И ОСТАВЬ В ПОКОЕ ЭТУ МАЛЕНЬКУЮ ПЛАТУ.пока не ушатал её своими дебильными прогревами.
duhsash
Заголовок сообщения: Re: Asus (K52N REV.2.1) Выключается сразу после включения Добавлено: 08 апр 2017, 22:38 |
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- думаю с дежуркой у тебя тоже всё нормально,т.к плата включается и в биос заходит,скорее дохлый север,так что только к Дуне. Огромное спасибо Сергей Петрович!!! После прогрева все заработало. Я конечно же знаю про прогрев чипа, я просто не думал, что за неделю при умеренной эксплуатации ноутбука, промазанный хорошей (дорогой ) термопастой, якобы на новой материнке, может отпаяться северный мост. Еще раз СПАСИБО!!!!!!!
