Текущее время: 21 ноя 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: x53b (la7322p rev 1a) кз при подключении аккумулятора
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:08
Всем привет , ноут принесли залитым киселем , на мамке пострадал pl103 , дорожка на кнопку включения и биос слетел , все восстановил , ноут без акб включается и работает , при подключении акб блок питания уходит в защиту , проверял корочение bat_term без акб , все хорошо , нашел дохлую батарею от другого асуса , распиновка подходит , зарядка на аккум идет 12.5 в , индикации нет как я думаю из за дохлости акума. Вопрос насчет родного аккумулятора , его в топку ?
Смущает напряжение на аккумуляторе , если б кз было то и напруги бы не было а у него при подключении без зарядника 10.3 в.
---------- Добавлено спустя 38 минут 10 секунд: ----------
Похоже на типовуху , viewtopic.php?f=40&t=26758
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (PBL60 LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
anissum
09 июл 2016, 20:57
anissum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53B (LA7322P rev:1A) Включается и сразу отключается.
tachkarus
11 янв 2020, 21:21
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x53b (la-7322p) КЗ при подключении БП
King
28 ноя 2014, 17:53
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53U-SX101D (PBL60 LA7322P Rev:1A) Низкая скорость L1, L2 кэш и RAM
Joe_Go
12 ноя 2022, 14:06
Joe_Go Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA7322P) Не стабильно
Matador12
4186
30 янв 2015, 00:44
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 91
