et2321i (et2321i) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59827 |
glonas [ 10 апр 2017, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | et2321i (et2321i) Не включается |
Всем привет , данный моноблок изначально висел на заставке ASUS , отдали в сервис асус , там говорят что поменяли мульт , прошивали биос , итог не включайка . Забрали себе , на кнопке 3.3 есть , при нажатии просаживается до 0 , нашел даташит на мульт , питание есть , ecrst# - 3.3 в , остальных сигналов не нашел , кусок схемы может есть у кого ? Мульт kb3930qf . Генерация на хабе есть а на мульте нет. Нашел на плате биос ec 25l512 , обмен идет , посмотрел по схеме похожей с асуса x53b на 117 ноге PBTN_OUT# ни чего не происходит. Ни биоса ес ни правильной схемы нет , может подскажите как из майна вытащить ec |
Doc [ 10 апр 2017, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: et2321i (et2321i) Не включается |
пробуйте старый сохраните, а лучше сравните/выложите |
glonas [ 10 апр 2017, 21:32 ] | |
Спасибо , завтра попробую и отпишусь.В данный момент отличия вижу , в родном с начала одни ff идут. Официалы вообще сказали что нет у мультика флешки , типа при включении из майна прошку тянет , как работают ? |
Doc [ 10 апр 2017, 21:33 ] | |
в прошивке мульта так быть не должно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- glonas писал(а): Официалы вообще сказали что нет у мультика флешки , типа при включении из майна прошку тянет , как работают ? Сам мульт непрошиваемый и тянет свою действительно либо из общей, либо с отдельной - как у вас без понятия, я ж плату не вижу) Может ваша флешка вообще не от него |
glonas [ 10 апр 2017, 21:53 ] | |
На счет того что нет флехи в мульте это я в курсе , они шили майн и меняли сам мульт , сегодня разобрал и увидел 25l512 и рядом разъем для прошивки ec , такой же разъем рядом флешкой майна 25q64fv . Фотка из инета , если надо выложу завтра получше. |
glonas [ 11 апр 2017, 09:30 ] | |
Asus завелся , спасибо за дамп , тестю дальше, в дампе как специально первую половину забили ff . При включении в сеть , загорается лого асус и тухнет , потребление 10 милиампер , д ля моноблока это норма? |
