asus x53u (amd) перегорел резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59879 |
Страница 1 из 2 |
planer [ 11 апр 2017, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x53u (amd) перегорел резистор |
Здравствуйте помогите определить какой резистор перегорел |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x53u (amd) перегорел резистор |
Боюсь ошибиться, но у Вас сгорел дроссель по 19В. |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 14:25 ] | |
Это дроссель, через него идет 19В для подсветки LCD панели. И да, он визуально похож на большой резистор. |
planer [ 11 апр 2017, 15:59 ] | |
премного благодарен, теперь надо найти его на старых микросхамах |
flatmobil [ 11 апр 2017, 19:03 ] | |
planer писал(а): на старых микросхамах на старых платах ) |
planer [ 11 апр 2017, 23:29 ] | |
покачто подходящего не найдено( или не там ищю( |
planer [ 12 апр 2017, 16:12 ] | |
подскажите почему не получается посредством перемычки запустить матрицу экрана. ноут вырубается. поступает ток 17,5 вольт может нужно меньше или что? такогоже дроселя как был не смог найти( ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 59 секунд: ---------- подскажите каким дроселем его можно заменить его можно заменить |
сергей петрович [ 12 апр 2017, 18:36 ] | |
зайди в любую мастерскую по ремонту электрогики,телефонов,компов и тебе дадут таких дроселёй пачку и бонусом водокачку.если дросель перегорел,значит что то не впорядке в плате и по логике после установки перемычки матрица должна запуститься,но походу косяк где то есть. |
aleksandr [ 12 апр 2017, 18:56 ] | |
А прибором потыкать? относительно земли прозвонить до катушки и после. Например шлейф перебит и в коротыше или матрица по 19V в коротыше |
planer [ 12 апр 2017, 20:58 ] | |
Подскажите нубу какой дросель можно выпаять и установить его на ноут [/url] [/url] [/url] [/url] |
vlad77 [ 12 апр 2017, 21:44 ] | |
Кусок провода припаяй и не парься, только если с обратной стороны дросселя ничего не замыкает. |
glonas [ 12 апр 2017, 21:52 ] | |
Какие перемычки ? Гвоздь еще посоветуйте , непросто же он пыхнул , возьмите сначала прибор и прозвоните на землю дорожку от разъема на массу , если нормально то впаяете дроссель а то вариант пыха как бы не повторился , проверяйте с подключенной матрицей . На фотках не видно ни чего , дроссель серинький и звонится как при кз . |
сергей петрович [ 12 апр 2017, 22:31 ] | |
я в шоке,пойду проржусь. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- как обычно тс всё пох.слушает только себя,как достали эти тс,запаяй туда что хочешь,убей ноутбук и успогойся. куплю потом твой ноут на запчасти,даю 15 баксов. |
vlad77 [ 12 апр 2017, 22:47 ] | |
отнеси в сервис пока еще не поздно. |
сергей петрович [ 12 апр 2017, 22:53 ] | |
vlad77 писал(а): отнеси в сервис пока еще не поздно. |
planer [ 12 апр 2017, 23:30 ] | |
не поверите был в сервисе там вообще сказали что это конденсатор и проблема со шлейфом а дросель мне больше неоткуда выпаять нашел тока такой вот завтра с утра и начну. счас на работе если опять неполучится, на алиэкспрес куплю скалер и сделаю второй экран к декстопу да и нестоит ноут счас таких денег чтоб нести в серьезный сервис ценр. а дареному коню в зубы не смотрят, вот и хочется как бы своими силами починить. |
MSF113 [ 13 апр 2017, 00:00 ] | |
planer Если у тебя в шлейфе или матрице КЗ (короткое замыкание), то нет разницы что ставить: - дроссель сгорит - перемычка не даст включиться Ты с разъемом/шлейфом/матрицей разберись, где там КЗ, потом дроссель/перемычку/нулевку поставишь.хоть гвоздь припаяй. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 00:00 ] | |
открою тебе страшную тайну раз у тебя своих мозгов не хватает,то я поделюсь своими,отсоедини шлейф от матрицы и впаяй туда перемычку и включи плату без подключённой матрицы,если плату вырубит,то в плате проблема,если нет,то проблема в матрице-шлейфе и возми тестер(хотя о чём это я,походу тестер в этой теме это диковинка)ну да ладно,возми тестер и прозвони то место где был впаян этот дросель померь на одном конце и на другом и если один конец звонится,то это действительно конденцатор,т.к все твои фото полное гавно,то думаю,что возможно в сервисе тебе сказали правду и это кондёр и ты замыкаешь перемычкой напряг на землю и поэтому плату вырубает.ну прежде надо позвонить и потом плату включать,ну не думаю ,что в сервисе работают ну очень тупые мастера, |
MSF113 [ 13 апр 2017, 00:01 ] | |
Вот сергей петрович не поленился, на пальцах раскидал. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 00:01 ] | |
MSF113 немного опередил ну думали параллельно. |
MSF113 [ 13 апр 2017, 00:03 ] | |
сергей петрович Сообщение не в тему Параллельно в смысле решения проблемы или в смысле что параллельно решится проблема или нет? Хотя и то и то верно. Т.е. параллельно в обоих смыслах. |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 00:05 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus x53u (amd) перегорел резистор | |||
ещё чуток добавлю и пойду спать,если вдруг плату не вырубит без подключённого шлейфа.то можно шлейф потом подключить без матрицы и по результату сделать вывод,с тебя 30 баксов за диагностику.
MSF113 писал(а): сергей петрович Сообщение не в тему Параллельно в смысле решения проблемы или в смысле что параллельно решится проблема или нет? Хотя и то и то верно. Т.е. параллельно в обоих смыслах. параллельно в смысле одинаково думали,проблема на 10 минут,ну чуствую это на долго,есть такая программа виев тюнер для удалённого подключения рабочего стола другого компа,жаль.что нету программы для удалённого подключения руки тс,так допусти вставил щуп в жопу тс и можно его руками управлять и мозгами,зашёл удалённо сделал всё за 10 минут ,снял с тс бабла и всего делов и не надо было бред размазывать на страницу. |
MSF113 [ 13 апр 2017, 00:13 ] | |
сергей петрович А нет программы для удаленного управления руками? А ещё лучше мозгами? |
сергей петрович [ 13 апр 2017, 00:20 ] | |
пойду напишу такую. |
planer [ 13 апр 2017, 02:15 ] | |
Спасибо за советы завтра проверю и отпишушь. |
planer [ 13 апр 2017, 10:01 ] | |
Проверил проблема была в шлейфе,спасибо за советы, но после всех мнипуляций ноут теперь отказывается включаться. после включения происходит подача тока начинает вращяться кулер и через секунд 10 вырубается. наверно материнку накрыл. |
aleksandr [ 13 апр 2017, 10:23 ] | |
planer писал(а): на алиэкспрес куплю скалер Разве он дешевле чем своими ручками разобрать шлейф и отремонтировать. Или например на матрице заменить обратный диод по 19V (ну может и шим). И какой смысл тогда здесь поднимать тему, если нет прибора чтоб сделать замеры? сергей петрович писал(а): то это действительно конденцатор,т.к все твои фото полное гавно На фото видно что это питание, второй пост с похожей платой подтверждает. Странно что ТС наши подсказки нафиг не нужны, хотя я уже давно посоветовал воспользоваться прибором (наверно ждал ответ от продвинутых форумчан) planer писал(а): помогите определить какой резистор перегорел Какой бы не сгорел, все равно не заработает |
planer [ 13 апр 2017, 11:16 ] | |
шлейф я разберу и сделаю и дросель установлю, но теперь он не включается и что с ним дальше делать я не знаю наверно буду теперь искать причину что я спалил на материнке. Так как не вижу смысла нести его в сервис центр не стоит он таких денег чтоб на него что-то тратить. А помощи у знающих людей мне не стыдно попросить. на материнках есть передохранители? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
