Asus X553 (X553MA) нет ACOK https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59885 |
Страница 1 из 2 |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X553 (X553MA) нет ACOK |
Всем привет. на чарджере отсутствует acok/равный на данный момент 1.64в в даташите на bq24735 он должен 2.4-3.15в. впал в ступор..аппарат залитый водкой, но уже все почистили до меня. биос шил, ЕС не прошивается. мульт менял с донора. есть такая ж плата. на кнопке 0.04в. кнопка до мульта прозванивается. пробитых ключей не нашел. дежурка имеется 3.3 и 5в. прошу помощи в поиске виновника. ---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ---------- Да, чарджер менял не один раз, на 25А и на 735й/ но результата нет. |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X553 (X553MA) нет ACOK |
"It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO" - вырезка из datasheet. Я думаю надо проверить ACDET, ели он есть, то значит виноват чаржер (могу ошибиться) |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 14:53 ] | |
Alex.Bu писал(а): "It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO" - вырезка из datasheet. Я думаю надо проверить ACDET, ели он есть, то значит виноват чаржер (могу ошибиться) ACDET=2.89 блин не ужели все чарджеры неисправны.. |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 15:13 ] | |
Необязательно, если все так же смотреть по даташиту, то к ACOK должна быть подтяжка 3.3В, так как при отсутствии, к примеру, ACDET транзистор должен подтянуть ACOK к земле. (извините, у меня нет Boardview, поэтому ориентируюсь по даташиту) |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 15:17 ] | |
Alex.Bu писал(а): Необязательно, если все так же смотреть по даташиту, то к ACOK должна быть подтяжка 3.3В, так как при отсутствии, к примеру, ACDET транзистор должен подтянуть ACOK к земле. (извините, у меня нет Boardview, поэтому ориентируюсь по даташиту) вот и не могу понять, откуда растет эта подтяжка. всю обвязку проползал, резисторов гнилых нет.. вот боардвью viewtopic.php?p=297148 ревизия 2.0 |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 15:25 ] | |
А REGN сколько? |
MSF113 [ 11 апр 2017, 15:27 ] | |
Yar.Satellite писал(а): вот и не могу понять, откуда растет эта подтяжка. Скачай и смотри по BoardView. На форуме есть. |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 15:29 ] | |
например резистор PR8812 +3VA - 3.3v P_CHG_ACOK_R_10 - 1.64v... резистор соответствует номиналу 1 мом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- Alex.Bu писал(а): А REGN сколько? 6.05В |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 15:35 ] | |
PQ8810? По боардвью не указан, что за транзитор. Так же нужно посмотреть под микроскопом, вдруг под резисторами отгнили площадки. |
DGNT [ 11 апр 2017, 15:51 ] | |
Alex.Bu писал(а): PQ8810? По боардвью не указан, что за транзитор указан pjx138k а ты acok где меряешь? |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 15:53 ] | |
DGNT писал(а): Alex.Bu писал(а): PQ8810? По боардвью не указан, что за транзитор указан pjx138k а ты acok где меряешь? на 5 ноге чарджера, на резисторе смотрел рядом с ним на 5 ноге |
DGNT [ 11 апр 2017, 15:54 ] | |
pr8813 - 1k? |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 15:55 ] | |
DGNT писал(а): pr8813 - 1k? да |
DGNT [ 11 апр 2017, 15:58 ] | |
если сдуть pq8810, ситуация меняется? |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 16:24 ] | |
DGNT писал(а): если сдуть pq8810, ситуация меняется? сдул, тепреь есть 3в на 6 ноге этого pq8810. на acok по прежнему 1.64 |
MSF113 [ 11 апр 2017, 16:59 ] | |
У тебя на кнопке 0, с LDO проблемы скорее всего. А ты ACOK ищешь. Ты обмани правильным ACOK откуда- нибудь, потом с ним разберешься. |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 17:43 ] | |
MSF113 писал(а): У тебя на кнопке 0, с LDO проблемы скорее всего. А ты ACOK ищешь. Ты обмани правильным ACOK откуда- нибудь, потом с ним разберешься. ldo дежурки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93 |
Alex.Bu [ 11 апр 2017, 17:49 ] | |
Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0.04в Почему на кнопке 0В? Сигнал с кнопки до мульта должен подтягиваться 3.3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93 Это разрешающий сигнал |
segaK_yar [ 11 апр 2017, 18:14 ] | |
Alex.Bu писал(а): Yar.Satellite писал(а): на кнопке 0.04в Почему на кнопке 0В? Сигнал с кнопки до мульта должен подтягиваться 3.3В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): P_5V3V_ENLDO_10(12 нога дежурки ) - 5.93 Это разрешающий сигнал ну вот 0.04 там.. до мульта прозванивается, |
DGNT [ 11 апр 2017, 18:37 ] | |
Yar.Satellite писал(а): ну вот 0.04 Как я понял на 15 ноге дежурки это? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Если да, то проверь сопротивление на ней, и на 14й тоже. Должны быть килоомы ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- LDO, хм...что то я не въеду ТС говорит Yar.Satellite писал(а): например резистор PR8812 +3VA - 3.3v Yar.Satellite писал(а): сдул, тепреь есть 3в на 6 ноге этого pq8810
segaK_yar [ 12 апр 2017, 12:30 ] | |
на 15 ноге дежурки 3.3в |
DGNT [ 12 апр 2017, 13:45 ] | |
Yar.Satellite писал(а): на 15 ноге дежурки 3.3в значит лдо есть. на 14 ноге 5 вольт тоже есть? |
MSF113 [ 12 апр 2017, 14:00 ] | |
DGNT писал(а): значит лдо есть. Да не факт, ASUS любит запитать мульт от 5LDO через доп стабилизатор. BoardView смотри! |
segaK_yar [ 12 апр 2017, 14:16 ] | |
DGNT писал(а): Yar.Satellite писал(а): на 15 ноге дежурки 3.3в значит лдо есть. на 14 ноге 5 вольт тоже есть? да ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- MSF113 писал(а): DGNT писал(а): значит лдо есть. Да не факт, ASUS любит запитать мульт от 5LDO через доп стабилизатор. BoardView смотри! посмотрел. помниться как на К53 он там около мульта, 5 ногая микросхема. Поползал тут, нашел похожих 2. но они немного не то. PU8700(LDO REG. UP0107BMA5-00 UPI SOT23-5L) так понимаю 1.2в, и PU8400 1.8 вольт. на этих микросхемах напрмер нет вообще питалова, даже +3VSUS. который вроде как должен быть ---------- Добавлено спустя 12 минут 36 секунд: ---------- еще раз по мульту- lid_ec#-3v +3va = 3.3 +3va_ec = 3.3 pwr_sw#-0.4v ac_in_oc# - 0 5vsus_on вот тут странyо всего лишь 2.75в 3vsus_on - 3v susc-EC# -0 |
DGNT [ 12 апр 2017, 14:47 ] | |
дежуркины ldo в норме. |
segaK_yar [ 12 апр 2017, 14:50 ] | |
5vsus_on этот сигнал с мульта выходит?или на мульт |
DGNT [ 12 апр 2017, 14:51 ] | |
r3037 в порядке? ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Yar.Satellite писал(а): 5vsus_on этот сигнал с мульта с забей на него пока. ищи 3в на кнопку |
segaK_yar [ 12 апр 2017, 15:03 ] | |
DGNT писал(а): r3037 в порядке? да. правда когда наплате он сопротивление показывает 50-60ком, если выпаять то 100ком как и должно быть |
DGNT [ 12 апр 2017, 15:11 ] | |
MSF113 писал(а): BoardView смотри! Ну так я и смотрю вроде как. 3 и 5 лдо растут из pu8101 |
segaK_yar [ 12 апр 2017, 15:16 ] | |
а для датчика холла достаточно 3в ровно или 3.3 надо ему? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
