asus (g750jx) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60029 |
sergeyqwerty [ 14 апр 2017, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | asus (g750jx) нет инициализации |
доброго всем форумчанам Имеется пациент ASUS g750jx I7 4700HQ ХАБ DH82HM87 МУЛЬТ IT8585 без желания включаться. Собственно питания запускаются, с флэшки что-то коротко считывается. На LPC пост карту подпоял загорается ресет следом клок ресет тухнет стоит в нолях. практически все сигналы перемерил не знаю к чему придраться. плата включается сама, при нажатии на кнопку - сброс и новое включение. включение выглядит так хаб откликается на низкий PWRBTN , возвращая все SLP (они же SUSC#/SUSB#) высоким уровнем. все питания (процессора, памяти и тд) запускаются и возвращают соответствующие повергуды. появляются SYSPWRGD, PWROK. проскакивает DRAMPWRGD. и всё- SUSC# и SUSB# опускаются в нуль. SLP_S5# остается вверху. хаб,мульт подкидыва биос шился нескалькими версиями мысли кончились кто сталкевался с такой проблемой толкните в нужную сторону |
Boglen [ 14 апр 2017, 08:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus (g750jx) нет инициализации |
Смотрели батарейку? У меня такой же аппарат рабочий, автостарт при сбросе cmos у него. Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk |
sergeyqwerty [ 14 апр 2017, 10:15 ] | |
с батарейкой все ок. |
Boglen [ 14 апр 2017, 13:17 ] | |
откуда шились? Очень на биос похоже. Если дампу, которым шились полное доверие есть, попробуйте флэш сменить. |
sergeyqwerty [ 14 апр 2017, 13:20 ] | |
Boglen писал(а): откуда шились? Очень на биос похоже. Если дампу, которым шились полное доверие есть, попробуйте флэш сменить. брал с соседнего форума под 750jw у меня jx |
Boglen [ 14 апр 2017, 13:26 ] | |
На сайте асуса разные версии для этих буков - для jx 209, для jw 210. Сейчас времени нет сравнить, но это наталкивает на определенные размышления. У буков разные видео. Ищите конкретно для jx дамп. Если не найдете, то попытайтесь собрать дамп сами, либо я вечером вычитаю со своего прошивку. |
sergeyqwerty [ 14 апр 2017, 14:24 ] | |
Boglen писал(а): На сайте асуса разные версии для этих буков - для jx 209, для jw 210. Сейчас времени нет сравнить, но это наталкивает на определенные размышления. У буков разные видео. Ищите конкретно для jx дамп. Если не найдете, то попытайтесь собрать дамп сами, либо я вечером вычитаю со своего прошивку. для jx немогу найти. бук пришол с паяной флешкой так что там было не уверен. если есть у вас под jx сбросте буду очень блогодарен. |
Boglen [ 14 апр 2017, 23:50 ] | |
Есть непосредственно эта же модель. Сегодня не успею, завтра вычитаю и вышлю. Что паяная флэш- печально конечно. Если заведете и там родная лицуха стоит, вычитайте ключик с оси, чтоб у клиента не потерялся Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk |
sergeyqwerty [ 14 апр 2017, 23:56 ] | |
[quote="Boglen"]Есть непосредственно эта же модель. Сегодня не успею, завтра вычитаю и вышлю. Что паяная флэш- печально конечно. Если заведете и там родная лицуха стоит, вычитайте ключик с оси, чтоб у клиента не потерялся] прошился дампом под jx с соседнего форума поведение не изменилось. |
sergeyqwerty [ 17 апр 2017, 11:48 ] | |
Проблема решилась заменой процессора. |
