Asus K550C (X550CC) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60094 |
Страница 1 из 2 |
AlexN [ 15 апр 2017, 12:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K550C (X550CC) не включается |
При нажатии на кнопку питания загорается светодиод питания, мигают Num, Caps и включается подсветка дисплея. Спустя несколько секунд всё гаснет. Иногда дисплей перед погасанием очень кратковременно становится синим. Пока проверил следующее: -дежурные 5в на плате присутствуют, -при нажатии кнопки появляются 3в и остальные, согласно сообщению из этой темы Цитата: Материнка Asus X550CC Rev 2.0 До нажатая \ После нажатия кнопки включения Дежурка (рядом с батарейкой) 1. - 5v / 5v 2. - 0v / 3.3v 3. PJP8402 - 0v / 1.8v 4. PJP8201 - 0v / 1.05v 5. PJP8303 - 0v / 1.5v рядом с разъемом сата 6,7. - 0v / 0.89v рядом с процом 8,9 - 0v / 0.8v -КЗ по дросселям нигде нет, разве что +VCORE звонится как 6Ом но думаю, это нормально -перегревающихся элементов нет. Подскажите направление поисков. Позже возьму у товарища программатор, попробую прошить BIOS |
IOD [ 15 апр 2017, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K550C (X550CC) не включается |
AlexN писал(а): Позже возьму у товарища программатор, попробую прошить BIOS С этого и начинайте, раз все напряжения подымаются. |
AlexN [ 15 апр 2017, 20:15 ] | |
Попробовал несколько дампов x550cc. Первые два ничего не изменили, только дисплей перестал включатся. Прошил третий, после него вообще никакой реакции Вернул назад родной - аналогично. 5 дежурки пропало, ШИМ дежурки тёплый, ЕС тоже едва-едва заметно теплеет. |
AlexN [ 17 апр 2017, 08:30 ] | |
Cегодня продолжил. Сама по себе появилась реакция на кнопку - при нажатии загорается светодиод питания, при отпускании гаснет. Появились +5VSUS c дежурной ШИМ... 3 и 5 LDO есть (и были). ПС нет, поторопился писать. +5VSUS опять пропали... Включение этого источника осуществляет ЕС, а как узнать, он по чему решает - давать пуск или нет? |
IOD [ 17 апр 2017, 11:50 ] | |
Напишите полный состав платы CPU GPU EC и по этим параметрам ищите Bios, или может быть кто-то из добрых людей поможет. |
AlexN [ 17 апр 2017, 12:19 ] | |
хаб SLJ8C (BD82HM76) ЕС IT8517E CPU SR0XL (i5-3337U) GPU N14M-GE-S-A2 (nVidia GeForce GT720M) |
IOD [ 17 апр 2017, 13:06 ] | |
Пробуйте выложенный тут search.php?keywords=Asus+X550C+%28X550CA-XX011%29&t=3878&sf=msgonly |
AlexN [ 17 апр 2017, 14:32 ] | |
Не хватает сообщений для скачивания. Кстати, у меня ЕС 1417-НХА, это имеет значение? |
IOD [ 17 апр 2017, 15:01 ] | |
AlexN писал(а): Кстати, у меня ЕС 1417-НХА, это имеет значение? нет, имеет значение только IT8517E HXA ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- Скинул биос на email. |
AlexN [ 17 апр 2017, 18:59 ] | |
Без изменений. 5VSUS так и не появился. Очевидно, проблема аппаратная. Обмерял ЕС при отжатой/нажатой кнопке питания (схема другая, некоторые пины в BoardView названы по-другому, например, 80 - +5VSUS_PWRON_EC) |
AlexN [ 18 апр 2017, 10:20 ] | |
Подписал выводы на схеме выше как они есть в BoardView. Возможно кто-то опытный посмотрит и заметит проблемные уровни |
IOD [ 18 апр 2017, 11:08 ] | |
AlexN писал(а): Подписал выводы на схеме выше как они есть в BoardView. Возможно кто-то опытный посмотрит и заметит проблемные уровни не снимается ресет PM_RSMRST#, должен быть высокий уровень |
AlexN [ 18 апр 2017, 11:28 ] | |
В чём может быть причина? Почитал статьи, пишут: Цитата: Далее смотрим передает ли хаб мульту ME_SusPwrDnAck, затем смотрим приходит ли на мульт SUS_PWRGD - этот сигнал сообщает мульту, что системные питания +3VSUS +5VSUS +12VSUS присутствуют на плате, далее мульт снимает сигнал PM_RSMRST# этот сигнал снятия ресета с юга должен в логической 1, так же мульт выдает ME_AC_PRESENT, это все что должно быть на плате ДО включения! У меня ME_SUSPWRDNAC_EC равен 1.5в это нормально? Ещё у меня нет линии SUS_PWRGD. И кроме того, +5VSUS то появится, то пропадёт (точнее, то есть при подключении питания к плате, то может быть "не есть"). Возможно дело в этом? По каким сигналам отследить причины проблем с +5VSUS? |
IOD [ 18 апр 2017, 12:01 ] | |
Я думаю, что надо сначала смотреть в сторону шим дежурки RT8239. Проверить, приходят ли на нее разрешающие сигналы с мульта. Также проверить, нет ли заниженного сопротивления по шинам данных USB. И не лишним будет узнать, после чего ноутбук перестал запускаться, т.к. например, проблема может быть в сетевой карте. |
AlexN [ 18 апр 2017, 12:56 ] | |
Дежурка собрана на RT8243B, дежурные +5в включаются выводом ENTRIP1 (с ЕС) и ещё есть вывод SECFB, который может блокировать работу, но откуда на него приходит сигнал я пока не отследил. По USB КЗ нет, это я проверил сразу. История обычная - "работал, работал, и перестал ![]() А что не так с сетевой и может ли она влиять на появления дежурки +5в? Нагрева не заметно. |
Jahm [ 18 апр 2017, 13:20 ] | |
AlexN писал(а): +5в включаются выводом ENTRIP1 ну так есть на нём стабильная единица? |
AlexN [ 18 апр 2017, 14:03 ] | |
Ну как сказать, единица... 5в есть, это соответствует уровню disable. Когда +5SUS появляются, на этом выводе 2.8в. Столько же выдаёт и ЕС на линии +5VSUS_PWR_ON, этот сигнал управляет ключом на MOSFET-е, сток которого через 270k подключен к ENTRIP1. Внутри вывод запитан через источник тока от 5vLDO. Касательно вывода SECFB разобрался - сюда поступает +12в с диодного умножителя, которые начинает работать после появления +5SUS, то есть, этот вывод никак не может влиять на отсутствие +5SUS (ну, кроме случая КЗ, наверное, но его нет). Значит, проблема незапуска дежурных +5SUS в ЕС или другом месте. Случайно заметил - если касаться щупом или пальцем +5VSUS_PWR_ON, +5VSUS появляется. Но возникает вопрос - каков тогда принцип запуска +5VSUS, если его можно запустить принудительно, наводкой? Как ЕС определяет, что можно (нужно) подавать сигнал на +5VSUS_PWR_ON и почему после принудительного запуска ЕС игнорирует(?) это условие, ведь после наводки +5VSUS остаётся в рабочем состоянии. Совсем запутался. ПС из-за ограничений форума не могу отвечать чаще 1 раз в час ППС может всё-таки проблема с запуском +5VSUS из-за неудачной прошивки BIOS? Ведь именно после прошивок началась эта проблема. Почему тогда бэкап не восстанавливает? ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ---------- Так, коллеги. Есть результаты. Попробовал прошить BIOS, в этот раз перед прошивкой выполнил полное стирание, потом считал и верифицировал - всё совпало. Включил - заработало! Ну, то есть, не совсем, начало реагировать как и в самом начале темы. Кроме того, теперь на дисплей успевает вывестись лого ASUS и крутануться немного вентилятор охлаждения! Продолжу разбирательства. ПС использую BIOS от IOD |
Jahm [ 18 апр 2017, 15:22 ] | |
Подкинь другую флешку БИОС, как вариант. У тебя есть тех.документация, получается. Проверь все напряжения. Так-же проверь наличие сигналов PGOOD или PG. Точнее PWRGD... |
IOD [ 18 апр 2017, 15:28 ] | |
Jahm писал(а): ПС использую BIOS от IOD Это не мой BIOS, а из этого форума, я его вам скинул на почту, т.к. у вас не хватало сообщений. А какая у вас Windows на ноутбуке? Ключ случайно не в BIOS зашит? |
AlexN [ 18 апр 2017, 15:34 ] | |
Документации нет, есть PCBRepair_tool и .FZ файл для x550cc. Флешку пока подкидывать не буду - нет такой. Да и считанный файл проходит верификацию и сравнение - всё соотв. записываемому. Займусь пока проверкой линий питания. ОС W7 |
AlexN [ 18 апр 2017, 21:06 ] | |
Посмотрел по напряжениям - норма, взял от ASUS K42JR power sequence - всё полностью соответствует. Ноут включается на несколько секунд, даже в BIOS можно успеть зайти, но потом резко отрубается. Что за проблема? Как отследить причины резкого отключения? |
Jahm [ 19 апр 2017, 10:13 ] | |
Отключить всю навесную периферию (даже дисплей). Ещё отсутствие сигналов ****_PWRGD, может быть проблемой. Так-же желательно взглянуть потребление тока на ЛБП. |
AlexN [ 19 апр 2017, 10:33 ] | |
Сейчас кроме дисплея ничего не подключается. Но без него всё тоже. PG до момента выключения все поднимаются. Ток потребления смотрю на шунту на входе - 0.8А по мультиметру. |
Jahm [ 19 апр 2017, 10:45 ] | |
Прозвонить все цепи питания (в том числе вторичные) относительно массы. Может из-за нагрузки вырубается. Попробуй обесточить видюху. В районе дросселей питания видео, или около транзисторов (по 19в), есть запаянные перемычки. Разомкни. |
AlexN [ 19 апр 2017, 11:21 ] | |
Прозвонку делал, явных КЗ нет. Перемычек на питание видео не нашёл. Есть на AC_BAT_SYS от которого запитаны верхние ключи. Я посмотрел осциллографом, питание видео за время действия не просаживается вообще, как и другие напряжения. А вот VCORE весьма интересен. Это нормально? |
Jahm [ 19 апр 2017, 12:01 ] | |
Криминального ничего не вижу, клетка 0,2в? По цепям питания может быть не КЗ, а заниженное сопротивление и, соответственно, повышенная нагрузка на источник питания цепи. Видюху обесточить предлагаю, чтоб выключить и проверить работу без неё. Была у меня в работе плата X55* LD или MA. После прогревастов, похоже себя вела, кратковременный запуск и сброс. Снял видюху-заработал. |
AlexN [ 19 апр 2017, 12:13 ] | |
Да 02AC_BAT_SYS от верхних ключей откинуть можно для отключения видео? |
Jahm [ 19 апр 2017, 12:14 ] | |
AlexN писал(а): AC_BAT_SYS от верхних ключей откинуть можно для отключения видео Да, ты же суть уловил? |
AlexN [ 19 апр 2017, 12:40 ] | |
Увы, на видеочип отдельных перемычек нет. Те, на которые думал, стоят с обратной стороны, то есть, уже за питанием для чипа. |
Jahm [ 19 апр 2017, 13:28 ] | |
Ну тогда разомкни дросселя на видюху. Выложи PCBRepair взглянуть. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
