asus k50c не включается после удара https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6031 |
alexishs [ 28 фев 2012, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | asus k50c не включается после удара |
принесли данный девайс после удара,с диагнозом"не реагирует на подключение зу и не включается".был разобран ранее "кривыми ручками юзера" поступил в разобраном виде.при визуальном осмотре был замечен потекший электролит возле разъема акб,там их 2 стоит.схемы нет,буду благодарен если кто поможет.я так понимаю,при неисправности этих кондеров не будет запуска и зарядки,еще интересует кусок схемы по питалову.т.е воздействие этих кондеров на питание.т.к смотря подобные посты видел что часто неисправность была именно в них.заранее прошу уважаемых модераторов не пинать сильно.первый раз на этом форуме.по профессии радиотелемастер,но с буками сталкивась впервые. |
jonpim [ 28 фев 2012, 17:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus k50c не включается после удара |
На новых платах ниразу не видил потекших литов. Да и феном греть их вроде можно (конечно умеренно) А от удара обычно моты отрываются . Южник например . И кварцы дохнут , керамика трескается. |
alexishs [ 29 фев 2012, 04:10 ] | |
jonpim писал(а): На новых платах ниразу не видил потекших литов. Да и феном греть их вроде можно (конечно умеренно) А от удара обычно моты отрываются . Южник например . И кварцы дохнут , керамика трескается. вот именно что он потек,там рядом не из чего потечь не может.видны следы.позже картинку приложу |
Ciber SLasH [ 29 фев 2012, 07:33 ] | |
Схемы на K50C нет. Начало ремонта для тех, кто не в теме. Что требуется от топикстартера: 1) указание платформы ноутбука: Определение платформы 2) замер напряжения на кнопке включения 3) замеры напряжений на ШИМах: дежурка, чарджер. Если топикстартер не знает где находится та или иная ШИМ, то он должен списать маркировку со всех микросхем в корпусе QFN и TSSOP и указать их в сообщении 4) замеры генерации на кварцах (как выглядят кварцы: 1, 2, 3): мульта, юга. Генерация смотрится только осциллографом (мультиметр не поможет). 5) информация о том, перепрошивал ли топикстартер биос или ещё нет (имеется ввиду на программаторе, т.к. сама м\с биоса может быть неисправна и программатор не сможет с такой м\с нормально писать/читать) 6) отключить все устройства от материнской платы, оставив лишь процессор (заведомоисправный), память (заведомоисправную), видеокарту (если она дискретная - съёмная) прикрутить систему охлаждения, подключить дисплей/матрицу (или монитор) список можно продолжать, но хотя бы вышеизложенное. Только при этих условиях можно начинать разговор о ремонте. PS: и для начала - топикстартеру нужно пробежаться по форуму в поисках такой же проблемы и почитать вопросы и ответы в смежных темах, чтобы он имел хотя бы представление о том, что такое дежурка, чарджер, мульт и вообще о системе питания в ноутбуке. Читая смежные темы - можно получить необходимые знания для ремонта... |
FrostY85 [ 31 мар 2012, 08:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus k50c не включается после удара | |||
Смотри дежурку (5в и 3.3в) и напряжение на кнопке включения, если все внорме и не происходит старта, то смело снимай юг и смотри что под ним. Зачастую при ударах пятаки под ним отрываются.
